TCU-335xD计费控制单元是由飞凌自助研发设计、生产和发行销售的符合国家电网标准的充电桩计费控制单元。TCU-335xD计费控制单元使用ti AM3354处理器,运行主频800MHz,运行温度为-40°C~+85°C,确保产品在恶劣环境下运行稳定,可靠。TCU-335xD计费控制单元集成串口、CAN总线、485总线、SD总线、以太网、SIM卡槽、音频、LVDS、数字量输入输出等接口,并支持北斗&GPS双模定位、蓝牙通信、4G全网通通信等功能,可实现充电桩人机显示、计费计量、支付、数据加密、控制充电设备、与车联网平台通信等业务相关的管理功能。
■核心模块采用ARM Cortex-A8 TI AM3354处理器,主频800MHz,NandFlash存储1GB,RAM 512MB。
■具有友好的人机交互界面,Linux+QT的界面显示,采用LVDS接口的7吋电阻触摸屏,DVI接口,确保稳定性且便于操作;
■支持RS485接口和电能计量装置通讯;
■支持CAN总线与电动汽车的BMS通讯,实现对电动汽车电池的电量测量,充电控制,支持CAN总线与充电控制器进行通讯;
■可通过IO模拟ISO7816接口连接ESAM/PSAM模块,完全符合国网计费单元加密芯片要求,并最大化节省串口资源;
■支持掉电检测功能,能最大限度的保护数据不丢失。
■可实现语音系统提示,更加人性化;
■可搭载北斗+GPS双模模块,进行充电桩的地理定位;
■可匹配多种制式读卡器,方便用户非接触式刷卡;
■本地SD/MMC存储卡,可实现本地大容量数据存储;
■可连接热敏打印机,方便消费单据打印;
■双百兆以太网接口,3G/4G模块双SIM卡座,GPRS模块,满足不同环境下的网络传输需求;
■蓝牙模块,方便用户非接触式通讯;
■可在高低温,电磁辐射等恶劣环境下稳定运行,如运行温度范围可达-40℃-85℃。
■RS485,CAN接口等均提供隔离保护。
产品名称 | TCU-335xD 计费控制单元 | 国网标准 |
CPU | TI AM3354sitara ARM Contex-A8 架构 | TI AM3354sitara ARM Contex-A8 架构 |
主频 | 800MHz | 800MHz |
RAM | 512MB | 512MB |
FLASH | 1GB | 1GB |
外扩存储 | 1 路 TF 卡接口(可扩展至 32GB) | 1 路 TF 卡接口 |
通讯接口 | 3 路(两路全网通 SIM 卡插槽,一路 GSM SIM 卡插槽) | 2路 |
定位 | 支持 GPS& 北斗双模定位 | 支持北斗系统 |
ESAM | 支持 ESAM,ISO7816 协议 | 支持 ESAM,ISO7816 协议 |
PSAM | 支持 PSAM,ISO7816 协议 | 支持 PSAM,ISO7816 协议 |
DO | 6 路 220V/5A, 继电器隔离, 3.81mm 间距端子座 | 6 路 220V/5A,继电器隔离 |
DI | 共 6 路,外部提供空节点。内部提供隔离 12V,光电隔离。接口:3.81 间距端子座 | 共 6 路,外部提供空节点。 内部提供隔离 12V,光电隔离 |
单色屏和 键盘接口 | 键盘:4×4 键盘,IIC 接口配置。 单色屏:54pin FPC 接口座 接口:10P,2.0 间距双排插座 | 并口 8080 总线 键盘:4×4 键盘 |
触摸彩屏接口 | LVDS 显示接口(插座形式为 DVI-I), 兼容 4 线电阻 /USB 触摸屏接口。 LCD 接口预留接 8080 单色屏或者 RGB 接 口屏幕 | LVDS 接口(20 线)4 线电阻触摸屏接口, 背光。 |
掉电检测 | 1 路 GPIO,使用超级电容一组, 预留锂电池插座接口 容量:5.4V,5F | 1 路 GPIO |
UART | UART 共 9 路:(国网标准是 7 个) (1)RS232/UART ≥ 5 路: UART-00:调试串口 , DB9 插座 UART-01:预留接口 UART-03:连接 ESAM 或者 PSAM; UART-04:连接外置读卡器 USB-UART:连接板载蓝牙模块 USB-UART:连接 GPS& 北斗双模定位模块 USB-UART:连接 GPRS 模块,焊接到底板 (2)RS485 2 路: RS485-0:连接外置表计, RS485-1 : 预留 | UART 共 7 路: (1)RS232 ≥ 4 路: RS232-01:Console 口 RS232-02:连接内置或外置蓝牙模块; RS232-03:连接内置北斗定位模块; RS232-04:连接外置读卡器。 (2)RS485 ≥ 1 路: RS485-01:连接外置表计。 (3)备用≥ 2 路: RS232/485 复用 1:备用,接口类型可配置 RS232/485 复用 2:备用,接口类型可配置。 |
USB HOST | 数量:1 路 接口:标准 USBA 接口,用于插入 U 盘。 | USB HOST,引出,USB A 接口。用于插 入 U 盘。 |
CAN BUS | 数量:2 路 功能:CAN-0:CAN2.0B, 125/250kbps, 与充电控制器通信。 CAN-1:CAN2.0B,125/250kbps,备用 | CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps, 与充电控制器通信。 CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,备 用 |
网络 | 数量:2 路。10/100M 接口:RJ45 功能:RJ45-01:10/100M,用于连接上 级系统。RJ45-02:10/100M,备用 | ≥ 2 路。10/100M,RJ45 RJ45-01:10/100M,用于连接上级系统。 RJ45-02:10/100M,备用。 |
声音 | 内置功放,0.5W,3.5mm 音频插口。 板载 GPIO 接口蜂鸣器。 | 内置功放,≥ 0.5W,标准 3.5 圆孔,立体声。 蜂鸣器。 标准 3.5mm 音频插口。 |
时钟 | RTC 时钟。板载 CR2032 电池,具有掉电 保持至少 1 年功能 | RTC 时钟。具有掉电保持至少 1 年功能。 |
输入额定电压:DC12V,输入范围 DC9V- 15V, 具备反接保护。 额定功率:20W 为读卡器提供 5V 电源。 | 输入额定电压:DC12V,输入范围 DC9V- 15V,具备反接保护。 额定功率:20W。 掉电保持时间≥ 15 秒。 为读卡器提供 5V 电源。 | |
尺寸 | 190mm×148mm x 71mm。 | <=200mm×150mm×80mm |
安装 | 导轨式或螺丝直接固定安装。 | 导轨式或螺丝直接固定安装。 |
软件系统 | Linux 内核版本: 3.14 或 3.2; GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02 或者 4.QT:4.8.6 或者 4.8.5; 电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4 | Linux 内核版本: 3.14; GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02; QT:4.8.6; 电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4。 |
工作与存储 环境 | 湿度:5%~ 95%,无凝露 工作温度:-40℃~ 70℃ 存储温度:-40℃~ 85℃ | 湿度:5%~ 95%,无凝露 工作温度:-40℃~ 70℃ 存储温度:-40℃~ 85℃ |
更多回帖
