ARM技术论坛
直播中
风清雾起
13年用户 526经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[资料]
S5PV210开发板之LCD 切换方法
  天嵌科技提供的TQ210 光盘镜像默认参数是针对 7 寸屏的,如果要使用天嵌科技的其他屏(T43、A104、VGA 等)只需要在 uboot 下设置所需要支持的 LCD 类型既可。
  切换 LCD 类型的方法如下:
  首先进入 uboot 菜单,然后输入 0 进入系统参数设置:
  ##### Boot for TQ210 Main Menu #####
  ##### EmbedSky USB download mode #####
  [1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
  [2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
  [3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
  [4] Download LOGO Picture (logo.bin) to Nand Flash
  [5] Download UBIFS image (root.ubi) to Nand Flash
  [6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
  [7] Download Program to SDRAM and Run it
  [8] Boot the system
  [9] Format the Nand Flash
  [0] Set the boot parameters
  [a] Download User Program
  [n] Enter TFTP download mode menu
  [r] Reboot u-boot
  [t] Test Linux Image (zImage)
  Enter your selection: 0
  然后输入 c 进入 LCD 选择菜单:
  ##### Parameter Menu #####
  [1] Set NFS boot parameter
  [2] Set Yaffs boot parameter for Android or Standard Linux
  [3] Set UBIfs boot parameter for Android or Standard Linux
  [4] Set parameter
  [5] View the parameters
  [c] Choice lcd type.
  [g] Configuration 3g module.
  [d] Delete parameter
   Display nand flash infomation.
   Save the parameters to Nand Flash
  [q] Return main Menu
  Enter your selection: c
  然后选择您的 LCD 类型
  ##### LCD select Menu #####
  [1] T43" screen. //天嵌 4.3 寸屏
  [2] A70" screen. //天嵌 7 寸屏
  [3] A104" screen. //天嵌 10.4 寸屏
  [4] VGA1024768" screen.
  [5] W35" screen.
  [6] VGA640480" screen.
  [7] VGA7213" screen.
  [8] HDMI 1280X720" screen. //直接 HDMI 1280*720
  [9] HDMI 1920X1080" screen.
  [r] Reboot u-boot
  [q] Return Parameter Menu
  、Enter your selection:2 //这里选择 7 寸屏,例如您配的屏是 4.3 寸,在这里输入 1 即可
  注意 1:配置完成之后请重启开发板生效。
  注意 2:LCD 动态切换,仅适合与本手册配套的光盘中的镜像。
  说明 1:使用 HDMI 1280X720 时 cpu 输出的分辨率会达到 1280*720,使 lcd 屏用不了(天嵌暂未提供如此高分辨率的屏) ,这里只能通过 hdmi 的形式输出。而且注意 Launcher 要使用 Apex Lancher 详细见 6.1《启动界面》小节。这只是一个体验版,使用 1920*1080 时会还有点问题。使用高分辨时系统会有点卡,这属于正常现象。
  供货情况:
  天嵌科技提供专业嵌入式板卡和行业解决方案。如有需要,可以联系天嵌科技的销售人员。
  销售电话:020-38219416 38373101
  技术支持:020-38219416转807 820
  网址:http://www.embedsky.com
  官方淘宝:https://embedsky.taobao.com/
回帖(7)
sally_cheng
2016-7-19 15:00:42
看贴必回
举报
sally_cheng
2016-7-20 09:44:13
楼主辛苦了
举报
adeechan36
2016-7-20 16:39:27
这个我根据天嵌使用手册上面 设置好了,手册上的说明也很详细。赞一个!
举报
张晓然
2016-7-20 16:50:54
赞~以后也请多多分享吧~
举报
想飞的猫星人
2016-7-25 11:17:35
楼主加油,再发多一些资料出来
举报
lzh8
2016-7-25 14:13:33
举报
风清雾起
2016-7-25 15:12:24
厉害,给你也点个赞
举报
更多回帖
