DSP论坛
登录
直播中
283188387
8年用户
11经验值
私信
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
开启该帖子的消息推送
交流电
相位差
三相SPWM逆变
电路
回帖
(7)
王栋春
2016-7-16 20:54:47
查看一下触发信号是否有相位差
查看一下触发信号是否有相位差
举报
283188387
2016-7-17 09:22:08
测过了,触发脉冲有相位差
测过了,触发脉冲有相位差
举报
380882985
2016-7-19 06:30:16
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表 假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
举报
bossyuan
2016-8-10 10:55:50
你说的这个问题现象是硬件导致还是仿真导致的,要是仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
举报
东方摩杰
2016-8-17 22:14:04
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
举报
张宗寿
2017-8-12 22:40:51
l楼主问题解决没,同样遇到这种情况,就是检查不出哪错了
1
举报
吕:
请问问题解决了吗,请教一下解决思路,谢谢
吕
2024-6-5 21:41:49
请问问题解决了,请教一下解决思路,谢谢
请问问题解决了,请教一下解决思路,谢谢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
交流电
相位差
基于DSP2812的
spwm
逆
变电路
逆
变出来
三相交流
波形
都有,
但是
只有一
相
幅
值
正确
,另外两
相
幅
值
特别小是
什么原因
2016-07-16
4259
三相
逆
变电路
输出的电压无
相位差
2024-06-14
7439
逆
变出来
的
三相
电压同
相位
了
2016-07-17
3158
三相交流电
源有哪几种接法
2021-09-22
2775
三相交流电
机的工作原理是什么
2021-07-29
1561
如何对
三相
异步电机
SPWM
变频调速系统模型进行Simulink仿真
2021-08-02
2295
三相交流电
流变送器有哪些技术参数?
2019-09-12
1875
proteus仿真中如何用
交流电
源搭建
三相交流电
2016-06-04
30644
如何去计算
三相交流电路
中的相电压?
2021-07-11
2355
三相
电属于
交流
还是直流
2019-09-23
13225
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
