检测与认证
直播中
2537063201
9年用户 16经验值
擅长:检测认证
私信 关注
[讨论]
LED CE认证的标准是什么?
1、LED灯泡欧盟安全认证标准:
由于EN62560标准还没有正式发布,根据CTL决议DSH0743,申请CE认 证需使用以下标准:
- EN60968(除了条款12,其它所有条款适用)
- EN60061
- EN62031(条款13,15,16,17,19适用)
- EN62471
同时要考虑EN62493(EMF)的要求;但LED灯泡申请CB认证,需使用IEC62560;
2、LED灯管欧盟安全认证标准:
由于IEC/EN62776标准还没有正式发布,根据CTL草案决议PDSH0702A 申请CE认证需使用以下标准:
- EN60598-1;
- EN61195;
- EN62031;
- EN62471;
- EN61347-2-13;
- EN61347-1;
3、LED灯具欧盟安全认证标准:
- IEC/EN60598-1
- IEC/EN60598-2-x
- IEC/EN62031
- IEC/EN62471
- IEC/EN61347-1
- IEC/EN61347-2-13
同时要考虑IEC/EN62493(EMF)的要求; 如果电源有单独第三方认证机构的证书,不用重复考虑 IEC/EN61347-1和IEC/EN61347-2-13标准的要求;申请CE认证使用EN标准,申请CB认证则使用IEC标准。
4、LED灯泡,LED灯管,LED灯具欧盟EMC认证标准:
根据EMC指令2004/108/EC,LED照明产品需满足以下标准要求:
- EN55015
- EN61547
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
如果产品不使用AC供电或不连接到AC电源上,则不用考虑EN61000-3- 2和EN61000-3-3标准要求。
回帖(1)
你是我心中的日月
2017-10-12 17:38:51
有没有en62317的PDF文档
举报
更多回帖
