性能 | 参数 | |
DN100电磁流量计口径范围 | DN15~600mm | |
流速范围 | 0.5%m/s~10m/s | |
测量精度 | ±0.5% | |
重复性 | 0.2% | |
公称压力 | 1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa | |
介质温度 | -25℃~+150℃ | |
环境温度 | -10℃~+50℃ | |
转换器输出 | 电流输出 | 4~20mA DC 负载阻抗≦700Ω |
脉冲输出 | 0-1KHZ 幅值可选 | |
脉冲当量 | 通经DN(mm) 15-32 40-100 125-600 | |
累积最小分辨率m3 0.01 0.1 1 | ||
脉冲当量m3/cp 0.00001 0.0001 0.001 | ||
可选配置 | RS-485通讯 HART协议 | |
流量报警 1-5V电压输出 | ||
显示方式 | 汉字显示 累计流量八位 瞬时流量五位 | |
断电数据保持 | ≧10年 | |
工作电压 | AC85~240V,45~65HZ | |
功率消耗 | 小于20W | |
防护等级 | IP65 | |
电缆长度(分体型) | (转换器与传感器)标准长度10可选 |
规 格 代 码 | 说 明 | |||
仪表种类 | JKM-LDE | 智能DN100电磁流量计 | ||
通径代码 | -XXX | 例:150表示DN150,若通径后I插入式 | ||
电极形式 | 1 | 标准固定式 | ||
2 | 式 | |||
3 | 可拆卸更换式 | |||
电极材料 | 0 | 不锈钢 | ||
1 | 铂(Pt) | |||
2 | 哈氏B(HB) | |||
3 | 钽(Ta) | |||
4 | 钛(ti) | |||
5 | 哈氏C(HC) | |||
内衬材料 | 3 | 氯丁橡胶 | ||
4 | 聚氨酯橡胶 | |||
5 | F4(PTFE) | |||
6 | F46(FEP) | |||
7 | F40(E-TFE) | |||
8 | P0(聚丙烯) | |||
9 | PPS(聚丙硫醚) | |||
额定压力(MPa) | 4.0 | DN18-80 | ||
1.6 | DN100-150 | |||
1.0 | DN200-1000 | |||
0.6 | DN1100-2000 | |||
0.25 | DN2200 | |||
工作温度 | E | ≤80℃ | ||
H | ≤180℃ | |||
接地环 | 0 | 无接地环 | ||
1 | 有接地环 | |||
防护等级 | 0 | IP65 | ||
1 | IP68 | |||
转换器形式 | 0 | 一体式 | ||
1 | 分体式 | |||
外壳材料 | 0 | 碳钢 | ||
1 | 不锈钢 | |||
表体法兰 | 0 | 碳钢 | ||
1 | 不锈钢 | |||
安装配对法兰 | 0 | 不带 | ||
1 | 带 | |||
供电电源 | 0 | 220VAC | ||
1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||
DN100电磁流量计仪表量程 | (XXX) | 例:3000表示对应最大量程3000m3/h | ||
更多回帖
