DIY及创意
直播中
电子的未来
8年用户 6经验值
擅长:可编程逻辑 EMC/EMI设计 存储技术
私信 关注
[创意DIY]
用PCL86管和开关电源制作小胆机
用PCL86管和开关电源制作小胆机
       以前就有坛友用PCL8X系列电子管做小胆放,但更多的是用6P1或6P14加6NX管做小胆放,不是PCL8X系列管不好,而是PCL8X系列的灯丝电压不好弄。其中PCL85灯丝电压是17V,PCL84灯丝电压15V,PCL86灯丝电压13.5V。
       用PCL8X系列管的好处是,每声道只要用一支管就可以,因每支管中已包含小信号放大用的三极管和功率放大的五极管。手中正好有几支管,再从隔壁论坛买了几支,进行配对组成三套小胆机用管。
       一、胆放部分
       小胆机很好制作,元件少、调试方便、不容易坏元件。
1、电路
2、印板图
      二、供电部分
      还是用我的强项,开关电源供电。去年用工频电源和开关电源各做了一台小胆机,二机进行了PK,还是开关电源好,所以这次把原来的工频胆机改了,顺便再优化一下胆放线路。
  1、辅助电源兼灯丝供电,是5元一片的成品裸板电源,输出电压可在12-18V调整,经测试在15V时有2A多的输出,而且电压、纹波不变,也正好作为主电源辅助供电。
  2、主电源还是用494主控的半桥电源,原因是线路成熟、纹波低、电磁幅射比较低。
  A、电路图
主意看红圈内的元件数值。
主变压器绕制
绕制结束后装入磁芯测一下电感量,电感量初值是4mH多,然后用水砂纸对中心柱进行磨去一点,使其电感量降到3mH左右。
  B、印板
由于原打的10X10板装不下,所以给它分家,把220V整流组件分出来。切割就用我去年D的小台锯,速度既快又好,切割线直而光滑。
割好后的板与辅助成品板
正好能装入原变压器罩内
C、装配测试。
电源装配只要不装错元件,开机就正常工作。
与辅助电源组合好的电压测试,电压设定260V。
装入罩子后的电压测试
灯丝电压13.5V
完成的整机
       三、整机调整测试
   整机功耗在31瓦左右。
  调试要点,在电源电压确定时,调试顺序是先调工作点电流,让胆机有一个既出工又出力的工作点;然后再调反馈量,高音强、口水多的要加大反馈量;最后调音色,在调音色时还要给合反馈量微调,让声音更平衡、好听、耐听,调音色主要换耦合电容、不同的电容确实有不同的音色,其次调阴极电容。
    1、工作点调整,因电子管有离散性,特别是组合管。所以要对工作点进行微调,调主要调阴极电阻,即图中R4、R8电阻,让三极管部分电流在1.2-1.8mA之间,功率管部分电流在20-30ma之间。
    2、反馈量调整,这个调整其实跟音源有很大关系,不是发烧友很难拿到好的音源,现在电子档音源就更不用说了,有些音源在录音时就加大了口水声,如果去加大反馈量减少口水声,结果听正常录音的歌曲就平淡无味了。
    3、音色调整,在喇叭(耳机)输出变压器确定的条件下,不同的输入电容对音色影响最大,因此,输入电容至少是威马MP10级别,但这个电容比较靓,缺少一些温馨感,再好一点就是Q油浸电容,再好就没必要,一个电容超过一台整机就没意义了。至于换阴级电容的作用就不如输入电容明显。如果输出变压器和喇叭都比较烂,换什么电容效果都不明显。
    4、电源纹波
开机工作电源纹波
加一级RC滤波后工作波
    5、电磁幅射波
  不接信号,电位器开到最大,测喇叭输出端纹波。
左声道
右声道
可以说基本没有干扰,喇叭或耳机中听不到一丝杂音。
    6、整机方波测试
    整机的正弦波比较好,而且高低频段输出幅值差距不太,主要测了方波,顺便请教坛内大神这方波的优劣,原因何在。
欢迎互动探讨。
回帖(24)
FSLTKJ
2016-6-29 12:42:25
不错的教程。
开关电源看上去,用料不错。
举报
h1654155905.6680
2016-6-29 16:07:44
支持DIY精神
其实我是来打酱油的
举报
电子芯城
2016-6-29 16:45:04
值得学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
举报
曾雨田
2016-6-29 19:43:06
楼主厉害啊!能加qq吗?
举报
更多回帖
