在Al
tiumDesigner
PCB中导入结构图DXF,并用他作为PCB边框,画图,步骤如下:
1、 在AltiumDesigner中先建立PCB工程,然后执行 File –>Import ,选择要导入的文件
2、
3、 单位选择mm,和结构图一致
点击 OK 导入成功。
如果导入的图不在PCB上,可以移动至PCb
将结构图选中 点击edit ->move ->move selection ,鼠标点击选中的结构图,移动即可。
接下来裁剪PCB大小,选中Keepoutlayer 层
采用PCBFilter 选择该层
点击apply 即选中 is 和keepout中间不能有空格
选中后,点击Design –BoardShap-Define from selectobject
放置几个焊盘,添加焊盘间的网络 Design-netlist - editnet
添加标号名称,名字自己定 比如定义VCC和GND吧
两个都要加上,然后双击焊盘就可以加上网络标号了
