电视机维修论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
AT89C52各引脚功能及管脚电压
2008-10-10 14:55
<p><font face="Verdana"><a href="https://www.elecfans.com/soft/33/2008/200806174198.html"><strong>at89c52</strong></a>各引脚功能及管脚电压</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">概述:<strong><a href="https://www.elecfans.com/soft/78/223/2008/200806174199.html">AT89C52</a></strong>P为40 脚双列直插封装的8 位通用微处理器,采用工业标准的C51内核,在内部功能及管<br/>脚排布上与通用的8xc52 相同,其主要用于会聚调整时的功能控制。功能包括对会聚主IC 内部寄存器、<br/>数据RAM及外部接口等功能部件的初始化,会聚调整控制,会聚测试图控制,红外遥控信号IR的接收解<br/>码及与主板CPU通信等。主要管脚有:XTAL1(19 脚)和XTAL2(18 脚)为振荡器输入输出端口,外接<br/>12MHz 晶振。RST/Vpd(9 脚)为复位输入端口,外接电阻电容组成的复位电路。VCC(40 脚)和VSS<br/>(20 脚)为供电端口,分别接+5V电源的正负端。P0~P3 为可编程通用I/O 脚,其功能用途由软件定义,<br/>在本设计中,P0 端口(32~39 脚)被定义为N1 功能控制端口,分别与N1的相应功能管脚相连接,13 脚<br/>定义为IR输入端,10 脚和11脚定义为I2C总线控制端口,分别连接N1的SDAS(18脚)和SCLS(19脚)<br/>端口,12 脚、27 脚及28 脚定义为握手信号功能端口,连接主板CPU 的相应功能端,用于当前制式的检测<br/>及会聚调整状态进入的控制功能。</font><br/></p>
<p>&nbsp;</p><br/><font face="Verdana">在TCL **机型上测定</font>
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
937358885
2012-12-11 20:16:58
它的下载器是怎样的?
更多回帖
打开APP
