电视机维修论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
普通彩电维修实例
2008-10-9 13:28
<p><font face="Verdana"><strong>普通彩电维修实例</strong></font><font face="Verdana"></p><font face="Verdana">
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong></strong></font></font>&nbsp;</p><font face="Verdana"><font face="Verdana">
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>机型:AT3416U(深圳分公司提供)<br/>故障现象:二次开机+B 不能控制<br/></strong>检修与分析:二次开机后+B 电压还是在25V 处于待机状态,量Q827 B 极有高低电压变化,<br/>说明电脑控制正常,再量Q827 C 极有0.5V 左右,正常为OV 偏高,代换Q827 和Q826 后整<br/>机恢复正常。</font></font><font face="Verdana"></p>
<p></font></p>
<p><br/><strong>机型MS21、MS25 机芯数字板常见的故障现象</strong><br/><strong>1、图像偏红色:原因为UD10 损坏<br/>2、无图像或图像干扰;无伴音:多为UD1 损坏</strong><br/>自动关机的几种解决方案(新疆分公司提供)<br/>故障现象:自动关机后回到待机状况但还能二次开机 场保护性关机<br/>用TDA9380 机芯,36 脚R224(33K)电阻开路后,(开机亮后马上关机。)<br/>8803 机芯,电路同上,但实际电路上有场保护电路,Q311 坏(C144),及其外围电阻(开机<br/>后2-3 秒后自动关机)<br/>百叶窗自动关机8373 机芯,场块TDA4863 外围按的Q301 场保护电路,R312(82K)电阻断。<br/>(开机后2-3 秒后自动关机)</font></p>
<p></font></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT21206 郑州分公司商丘惠龙:李运江<br/>故障现象:不定时自动开关机,有时遥控失灵<br/></strong>故障原因分析:根据 现象分析:应为CPU 电路、电源供电电路、行扫描电路所引起的。<br/>检修过程:打开机壳翻转电路板检查未发现可疑点,通电试机20 分钟故障未出现。插上遥<br/>控接收组件板试机故障重现。后来仔细检查发现插件座P002 接地脚氧化发黑,清理焊接后<br/>机器正常。<br/>处理方法:清理补焊P002 引脚<br/>故障原理及经验总结:P002 氧化引起接收头工作异常,向CPU 发出错误指令,引起CPU 工<br/>作异常。该机型此故障在我县已发现多例,望同行们注意以免走弯路。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT212176(西安分公司提供)</strong><br/><strong>故障现象:出现无声;</strong><br/>分析:本机出现无声音时伴有吱吱声,但始终无声。AV 输入正常,开始认为DK/I 转换识别<br/>不过来,将24C16 存储器重抄写无效,OM8370(44)脚音频输出到功效电路都正常,未发现<br/>问题,最后将故障放在OM8370(31)SNDPLL 脚,结果发现R219(2.7K 欧)电阻为开路状态,<br/>更换后排除此无声现象.(成雪峰)</font></p><font face="Verdana">
<p><br/><strong>机 型:NT21C81S(超薄)</strong><br/><strong>故障现象:热机图像下方出现月牙状干扰</strong><br/>维修过程:出问题时摸场块温度很高,应为场块(9302)热性能不良,此时在C312 上并联<br/>一个103 电容可以解决,但是场块温度还是高,分析应为9302 设计输出功率偏小,而超薄<br/>显管需要的偏转量较大,为了防止以后场块因温度过高而损坏,将9302 换成大屏幕用的8177<br/>场块,此时拆除原先并联的电容故障也不再出现。此现象在多台机器上出现,都是将场块换<br/>成8177 处理。</p>
<p><strong>机型:NT21C81S<br/>故障现象:屏幕下部有虚线干扰,右下角有月牙状虚亮线</strong><br/>检修:查场供电正负14V 电压,电压基本正常,二极管D308 负端13.9V,正端13.5V 也正常,试<br/>更换二极管,下部虚线干扰消失,按压主板“月牙”现象有改变,怀疑滤波不良,换正负14V<br/>滤波电容,200V 滤波电容,场自举电容后用手拔动电阻R306,现象立即消失,怀疑其脱焊,结<br/>果不是,最后发现R306 与电感L405 靠的太近,产生干扰,形成的奇特现象。(刘林社)<br/></p>
<p><strong>机型:21A106<br/>故障现象:图像画面如照相底片</strong><br/>分析与检修:开机蓝屏正常,但AV/TV 图像只有浅淡模糊的影像,画面特征是缺少亮度信号,<br/>这类故障通常是亮度信号传输线路有问题。经过检查,发现TB1238N 35 脚电压偏高至8V,<br/>检查其升高原因发现Q902(B-C)结已击穿,将其电压反串至解码35 脚,从而使25 脚外接<br/>Q203 加速导通,使亮度信号被衰减,图像丢失了黑白细节,更换Q902 后故障排除。(成都分<br/>公司 技术组 刘君)<br/></p>
<p><strong>机型:NT21A41B(灵壁周胜利)<br/>故障现像 :黄屏</strong></p>
<p></font><font face="Verdana">故障原因:从故障现象分析应是IC201 OM8370 色信号输出到显像管色信号合成电路出故障,<br/>检测Q511 Q521 Q531 基色输入电位,发现Q511 电压不正常,在测IC201 51 脚无电压,<br/>更换IC201 OM8370 故障解除 ,在以后维修中连续多台机器出现偏色故障均是IC201 OM8370<br/>损坏,应属于元件批量不合格元件。(合肥分公司提供)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT21181<br/>故障现象:场幅不足</strong><br/>分析与检修:此机以维修多次。据用户反映维修人员用工厂模式调整过多次,每调次能用2<br/>个月, 现工厂数据全部调到最大,TDA9380 和场块也换过没什么变化。开机测<br/>TDA9380(21#.22#)脚电压为(0.45V。0.5V)比正常时偏低.分析如果TDA9380(21#.22#)脚<br/>到场块之间的元件问题应该不会两脚电压同时偏低.查TDA9380 各脚功能,除(21#.22#)脚没<br/>发现与场扫描有关脚位。此时维修陷入困境。后来找了一份TDA9380 内部框图,发现<br/>TDA9380(25#)脚基准电流脚与场扫描有关,经查(25#)脚外围元件,发现R217 由39K 变成<br/>68K。更换后。恢复工厂数据后一切正常。<br/>上海分公司嘉定</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机 型:AT21231(新疆分公司提供)<br/>故障现象:不定时烧行管</strong><br/>分析检修:首先确定不定时烧行管的原因有以下几种:<br/>1.+B 电压过高2.行电路负载过重或像管打火3.行激励不足4.行频不正常<br/>先检查代换了电源部分相关元件,测量了各部位电压均正常,未发现不良,接着检查了行<br/>输出极相关元件及行负载元件,仍然没有解决问题,最后只能把故障点缩小在行振荡激励<br/>路,代换了行推动供电电阻R402 后试机一切正常。<br/>机型 AT25289A (西安分公司提供)<br/>故障现象:换台或AV/TV 转换,或开机时图像有时瞬间收缩<br/>检修 :此机更换过储存器(主芯片使用OM8373),TV 制式改变,光栅大小不变,只是无颜<br/>色,从AV 输入N3.58 信号,光栅大小变为未调前大小,调正常后,换台不再出现上述故障。<br/>(刘双强)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:NT25a11(西安分公司提供)<br/>故障现象:指示灯红色变绿色闪不开机。</strong><br/>检修: 测量+B 电压正常,8V 电压在1V-2V 变化,8V 无输出电压,5V 电压在3V-5V 变化.测量<br/>3.3V 电压正常,更换小脑故障依旧,断开Q803、Q804 待机控制三极管、开机红灯变绿灯,不<br/>正常,检查Q269、D667 三极管C 集电压3.5V 电压不正常,测量R257 一端接D832、一端接<br/>Q207 集电极,电压相差偏低,用万用表测量R207 电阻变大120 欧,正常电阻10 欧1W,更<br/>换电阻,电视恢复正常。(段纪斌)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:NT25A11(昆明分公司提供)<br/>故障现象:开机光栅正常,随即保护<br/></strong>故障检修及分析:开机时,发现光栅全部正常,随即整机进入保护状态(行扫电路停止工作,<br/>电源处于待机状态)。根据这样的故障原因,初步怀疑为“场扫描电路”中“场保护电路”<br/>工作不正常引起。因此首先测量场保护形成电路,当测量到Q301 的B 极时,发现无电压,<br/>而R314 与IC301(TDA4863)的2 脚间有电压,这说明故障为R314 开路,因此测量R314 阻</font><br/><font face="Verdana">值,发现R314(100 欧)开路,更换R314 故障排除;</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:NT25A11(昆明分公司提供)<br/>故障现象:有图无声</strong><br/>故障检修及分析:TV 图像正常无伴音,输入AV 信号图像声音正常,说明故障在TV/AV 转换<br/>或中放电路,将IC901/4052,12 脚13 脚短接,还是没声音。检查Q202/A1015 正常,说明<br/>IC201 无信号输出。该机芯是采用TDA9373(中放、解码、伴音、CPU 等处理电路),代换<br/>TDA9373 故障依旧,在用户家没有示波器。怀疑是高放到中放输入电路,当用万用表检测预<br/>中放Q101 集电极时,发现喇叭有微弱的声音,将Q101 拆下测量,发现BE 极正向阻值变为<br/>270 欧,将Q101 更换后,故障排除。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:NT25A11(亳州南部:王忠义)<br/>故障现象:TV 黑屏,AV 正常</strong><br/>分析与维修:AV 正常,说明解码矩阵及视放是正常的;问题可能发生在高放及中放电路,用视<br/>波器检测TDA9373(24)脚波形正常,于是用万用表测TDA9373(38)脚全电视信号输出端电压<br/>3.4V,正常,顺藤摸瓜,顺便检测TDA9373(40)脚(TV 视频信号输入端)电压只有0.8V,正常值<br/>3.6V;结果查出C232(100n)合电容漏电,更换后一切正常. (合肥分公司提供)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机 型:AT25181(新疆分公司提供)<br/>故障现象:图闪,左边有10CM 的白色卷边<br/></strong>维修过程:根据故障现象判断问题可能出在行扫描部分和反馈电路,首先查高压电路及外围<br/>电路没发现问题,查ABL 电路没发现问题,当查到行反馈电路D407(8.2V)测D407 无电压<br/>0V,正常情况下为1.9V 左右,测D407 是正常的,往前查R405(22K)为16V 的电压,R405 后没电<br/>压,测R405 开路,换R405 后一切正常。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型;NT25228(西安分公司提供)<br/>故障现象;三无</strong><br/>检修:用万用表测量TDA16846 的14 脚供电脚电压12V-9V 变化,测量TDA16846 每个脚电压<br/>都有高电压变低电压的变化,把14 脚二极管与电容更换,故障依旧,更换光耦不启作用,<br/>当加装C822(104)电容时,指示灯亮,电视恢复正常。(段纪斌)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:NT25228(天津分公司提供)<br/>故障现象:顶部黑条干扰</strong><br/>维修分析:有无画面都有该现象,且不同画面干扰强弱不一样,应该是场电路串进去了干<br/>扰引起。<br/>维修过程:查了场输出极滤波电容都没问题,又考虑是不是场振荡极引起,查了场外接电容<br/>及其换掉大块都解决不了问题。考虑到<br/>不是满屏的干扰,不应该在电源上有问题。后调节加速极,当加速极电压调到某个点上时干<br/>扰最大,其他时间都小一些,难道ABL 电路有问题?用示波器量其波形 ,有一干扰波输入<br/>到大块的27 脚,换其外接的内波电容[10u/16],问题解决。<br/>机 型:LA76828 机芯,音效处理采用LV1116 的AT29189/AT25189/AT2906E 特殊故障<br/>故障现象:声音正常,但不定时出现噪音,有时声音突然增大马上又恢复到正常,有时喇<br/>叭出现“啪”噪音。</font></p>
<p><font face="Verdana">分析与检修: 根据故障现象初判是软件或LV1116 或功放TDA8944 故障,本着先简后难思路,<br/>先重写程序无效,检查音频信号的通路,未发现元件损坏。更换功放IC 无效,更换音效IC<br/>无效。使用双踪示波器观测音效IC⑸脚入和⒁脚出,发现出现故障的瞬间⒁脚出现异常脉<br/>冲波形。由于音效IC 更换过,音量大小在LV1116 中受总线控制。观测出现故障时总线的波<br/>形,发现总线波形也异常。于是判定是总线窜入干扰造成的此故障。在LV1116 的⒆、⒇<br/>SCL/SDA,各并一只221 的磁片电容,故障消除。(成都市高新区三快家电维修部)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:2910(石家庄分公司提供)<br/>故障现象:开机无光栅。</strong><br/>检修过程:据用户介绍“有时开机正常,有时开机无光栅”开机检查,发现灯丝亮,阳极高<br/>压也正常,CRT 尾板,各脚电压除加速电压220V 左右。其余都正常,怀疑管座或电容<br/>1KV/2200PF 不良,替换管座无效,更换电容后,“OK!”由于2200P/1KV 不良,时好时坏。<br/>中压加速不良,导致上述故障。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:2918E(萧县吴天祥提供)<br/>故障现象:放电视或影碟机,无论有无图像均有横向的黑色拉丝干扰,伴音也受影响。</strong><br/>分析与检修:根据现象判断,故障一般为以下几个方面:1、供电电路滤波不良。2、显像管<br/>地线接触不好;3、管座内聚焦打火;4、ABL 电路或ABL 电容不良仔细察看主板,发现400V<br/>大电容及相关滤波电容均已代换且地线连接良好,聚焦也无打火痕迹,因是黑色拉丝干扰与<br/>(1)、(2)、(3)所产生现象有一定区别,所以一般都是ABL 电路故障引起。首先代换ABL<br/>电容C451(400V/56NF)无效,监测IC201(13)脚ABL 输出,发现仅为0.4V(对以往经验ABL<br/>输出电压一般为3V 左右,且用万用表笔靠上引脚时屏幕会慢慢变黑,这是ABL 电路控制是<br/>否正常的一个重要特征),正常应为3.3V, 这时用手压IC201 时干扰条消失,说明ABL 电路<br/>有接触不良处,从IC201(13)脚往外查,C208A(10UF/16V)处电压为3.3V,而J513 处为0.4V,<br/>用万用表测J513 至C208A 正极之间不通,但又无明显断裂处,用导线短接后正常,故障排<br/>除。(合肥分公司提供)</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT29189(昆明分公司提供)<br/>故障现象:开机烧场块(此机采用的是LA76828+TDA8177 三洋机芯)</strong><br/>故障检修及分析:此机经多人维修,并已损坏了近20 块场块。而只要一开机块输出集成块<br/>(TDA8177)就会炸裂。因此根据这样的现象,首先不给IC301(TDA8177)供电,把IC301<br/>的供电引脚去掉。此时通电测量IC301 的正负VCC 时,发现+VCC 为19V,而-VCC 为-12V,<br/>这说明+VCC 供电过高。而通过电路图分析时,发现+VCC 为+20V、而-VCC 为-14V。因此根据<br/>这样的结果,首先把+VCC 供电降低到+16V,而-VCC 不用改变。此时又发现负电源通过一只<br/>二极管D303 给IC301 的输出引脚箝位,而此二极管负端接的是-VCC、正端接的是IC301 的<br/>输出引脚,因此更改D303 连接状态。通电试机,故障排除。<br/>小结:此故障的主要原因为供电不正常及D303 装反引起,更改+VCC 的限流电阻R431(由<br/>原来的1 欧改成10 欧)故障解决;昆明公司:孔德鹏</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型 AT29189(济南分公司提供)<br/>故障现象:TV 画面不同步,AV 画面正常</strong><br/>检修过程:TV 画面不同步,AV 画面正常。分析故障应该在视频检波电路之前,可能为AGC<br/>电路的故障或通道故障使得信号衰减得太多造成。代换高频头、LA76828 无效;检查AGC 等<br/>电路不能排除故障。把该机的TV 信号输出到另外一台电视机,图像也正常,并且不同步时</font><font face="Verdana">按AV/TV 键有时能同步。此时维修陷入困境。难道是行扫描电路的同步电路故障,检查了<br/>LA76828 的4、43M 的晶振回路,行鉴相器均无故障。 接着让使机器自动搜台,能搜台,但<br/>有个别台所不住,分析可能是识别电路的故障,查LA76828 的40 脚SD 识别信号脚,波形幅<br/>度正常,输入到CPU 的27 脚幅度很小,检查其外围电路,发现D006(IN4148)反向阻值小,<br/>更换后,图像正常<br/>维修小结:仔细观察故障现象,分析相似故障现象的不同之处,通过蛛丝马迹查找故障点。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:2911D(福州分公司提供)<br/>故障现象:不开机指示灯一直亮暗闪烁。</strong><br/>检修:测+B 电压在15V 至25V 之间跳变,出现此现象一般有以下几种原因 :电源本身问题、.<br/>电源负载有问题、CPU 工作不正常。先模拟待机吸空Q833 和Q831 的C 极测+B 电压依旧,<br/>电路还原后模拟开机吸空Q832 的C 极测+B 电压140V 正常,说明故障出在电源的待机部份,<br/>查待机电路Q830,D839,Q801,D806,D838,发现Q801 不良试换后一切正常。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:2939DR(福州分公司提供)<br/>故障现象:无声无图。</strong><br/>检修:开机测+B140V 但行不起振,按面板节目+键和遥控开关机按键,无反应,并且指示灯<br/>不亮。测行推动管C 极0V 分析此机型正常时应有待机过程,而此机却直接进入开机电源状<br/>态,为了区分是电源本身还是控制部份问题模拟待机吸空Q833 的C 极测+B 电压24V 正常说<br/>明电源正常是控制出了问题,测CPU(37)脚STDBY 电压5V 说明CPU 发出了错误的开机指<br/>令,最后发现CPU 时钟有问题,更换晶振X001 后一切正常。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:29A1(福州分公司提供)<br/>故障现象:开机指示灯闪。</strong><br/>检修:根据故障现象分析这种故障跟电源本身或是CPU 控制有关,开机测+B 电压在10V 至<br/>15V 跳变,为了区分故障部位,缩小故障范围。模拟开机吸空Q823 的C 极测+B 电压130 正<br/>常并且图像、声音全部正常。说明故障在电源待机的相关电路,此时测Q801 的C 极68V 而<br/>B 极才2V 正常应为18V 更换D803、18V 稳压管后一切正常。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT29211(福州分公司提供)<br/>故障现象:不开机指示灯闪</strong><br/>检修:开机测+B 电压10V 左右波动模拟开机吸空Q832 的C 极+B130V 正常。模拟待机吸空<br/>Q833 的C 极+B 仍在10V 左右波动偏低,正常应在20V 左右。怀疑待机电路有问题。但待机<br/>电源负载有问题也会造成待机电源偏低,断开R030 测+B 电压18V 属正常,说明电源本身无<br/>问题,故障出在待机负载电路,顺线路查找发现遥控接收头近似短路。</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>机型:AT2970I(福州分公司提供)<br/>故障现象:待机指示灯亮,二次开机三无</strong><br/>检修: 测待机+B30V 正常开机指示灯闪,+B 升至140V 后又降为0V 待机正常说明光耦,<br/>STR6709 及待机稳压电路基本正常,检查开机稳压环路IC841,D872 等正常,估计是IC801<br/>开机时进入了保护状态,断开行输出+B 供电端,故障依旧。判断电源本身问题最后查D823<br/>稳压值偏高造成IC801(9)脚供电偏高而保护。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>故障现象:1 .有声无图 2.下部水平亮线<br/></strong>分析与检修:因为有声音,所以判断电源基本正常。应是行部分没有工作,首先测量芯片<br/>TDA9373 工作电压,发现8V 供电为0,这个电压来自电源部分经三端稳压块LA7808 提供,<br/>断开稳压块输出脚,8V 电压基本正常,证明8V 负载有短路。断开芯片(14)(39),仍无电<br/>压。说明短路点在芯片外围。最后查出三极管Q903 引脚过长对地短路。处理后开机听到高<br/>压声,灯丝点亮,行已工作。但此时观察屏幕,却看到最下部有一条水平亮线,其余部分无<br/>光。<br/>我们通常所看到的水平亮线都是在屏幕中央,而这样在下边沿的水平亮线相信大家也见得不<br/>多吧。所以一时感觉无从下手,由于行的问题已经解决,水平亮线无论它出现在什么地方都<br/>是场部分的问题,所以重点对场扫描电路进行检查,甚至代换了场块TDA8359J,结果一无<br/>所获。<br/>因为该机是商品机,不可能同时出现很多且疑难的故障,是自己把问题想复杂了。基于这个<br/>思维,重新检测芯片工作电压,结果发现8V 供电只有5V,IC804(LA7808)(1)脚电压为<br/>8V,C838 两端13V 正常,最后查出Q802(S8550)损坏。由于先前的8V 负载短路,引起Q802<br/>损坏,导致芯片供电不足,结果使场激励信号畸变,引起这种奇特的水平亮线。(TCL 雅安<br/>售后服务中心名山特约维修站 张树明)</font></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>机 型: AT3416U<br/>故障现象:不开机,换IC301 和FBT 后能开机,但出现图像亮度增加就收缩<br/></strong>分析与检修:开机不是每次都能开,是大部分时间能开机,时而黑屏,此机用的单芯片<br/>TDA9383 是2999UZ 的派生机, 只是在图像有明暗变化时收缩, 以前场块坏主要是FBT 损坏<br/>引起的,同时还损坏有CD4052 ,怀疑故障应该是在枕校电路和行扫描部分,经仔细检查发现<br/>C408 223/2KV 电容开路,下部逆程电容容量减少,下部调制二极管不能正确的对行逆程时间<br/>进行调制,因而在图像亮暗变化时导致行幅收缩。<br/>故障原因:C408 电容坏。(成都分公司 技术组 刘君)</font></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>机 型:3498GH (石家庄分公司提供)<br/>故障现象:不能待机,一待机即重新启动</strong><br/>维修过程:测量CPU 复位脚电压,发现只要一待机即出现一个高电压复位脉冲,应为复位部<br/>分工作失误,将电源强行待机,测量发现CPU 5V 供电只有4V,这也是导致复位电压不正常<br/>的原因,顺电路查得电源上C915 失容,更换后电视恢复正常。</font></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>机型:AT3416U(深圳分公司提供)<br/>故障现象:不开机,指示灯一亮一暗</strong><br/>检修与分析:刚开机+B 电源时有时无,指示灯一亮一暗,断开D878 ,9.1V 稳压管+B 正常,<br/>但指示灯为绿色,用10K 电阻连接光偶3- 4 脚,+B 刚开机时升到140V 马上降下来,经过<br/>检测问题出在一次稳压电路的R813 确 10 欧电阻开路。</font></font></font><font face="Verdana"></p></font>
更多回帖
打开APP
