显示器集成电路芯片资料(含各引脚功能)
TDA1170N/S 引脚功能
1锯齿波输出 2接电源Vs 3接回扫升压电容,在场逆程期间该脚电压等于电源电压,其余时间为低电平
4接功放输出,接偏转线圈 5接功放电源 6稳压输出(约6.5V) 7场幅调节 8同步信号输出
9接振荡定时元件,该脚波形成为锯齿波 10内部驱动输入 11补偿输入 12接锯齿波形成
TDA1180P引脚功能
1接电源(10-13.2V) 2负极性脉冲输出 3正极性脉冲输出 4保护电路信号输入 5接移相滤波器 6行逆程反馈输入
7键控和消隐脉冲输出 8行同步分离输入 9行同步分离输入 10场同步信号输出 11同步检测器外接元件连接端
12接开关时间常数 13控制电流输出 14接振荡器电容 15振荡控制电流输入 16接地
TDA1670/TDA1675 引脚功能
引脚功能1场输出,接偏转线圈 2场输出电源 3场振荡 4场振荡 5场同步脉冲输入 6场振荡 7场副调整,外接可变电阻,可
改变锯齿波形成电容的充电流的大小,进而可调整场幅 8地 9外接锯齿波形电容 10内部缓冲器锯齿波输出
11功放级外接滤波电容 12负反馈引入脚 13场消隐脉冲输出 14电源 15回扫输出,通常接逆程自举升压电容负端
TDA2595 引脚功能
1场/复合同步输出 2行逆程脉冲反馈输入 3接相位检测器/电容,也可同时接相位调节电位器来改变该脚电压达到调整图象
位置的作用 4场激励脉冲输出 5接地 6行场消隐/沙堡脉冲输出 7静噪电平输出 8 X射线保护输入或过压保护
底电平时,行振荡脉冲禁止输出端 9同步信号输出 10接复合同步检波电容 11行同步脉冲输入 12接电容
13接地 14接行振荡电阻 15接电源Vcc 16接行振荡电容 17监相器输出 18接监相器积分滤波器
TDA4800引脚功能
1接场振荡器电阻 2接场振荡器电容 3同步信号输入/消隐脉冲输出 4场锯齿波输出 5前置放大器输入 6功率放大器电源
7场输出 8接地 9接场逆程发生器电容 10接电源2 11锯齿波发生器 12消隐脉冲持续时间
13频率识别
TDA4841PS 引脚功能
1行逆程脉冲输入 2 X射线保护输入 3 +B控制OTA(运算放大器)输出 4 +B控制比较器输入
5 +B控制OTA输入 6 +B控制驱动输出 7电源电路地线 8行激励输出 9 X射线保护复位选择输入 10电源
11左右枕校输出 12场激励输出2(正极性场院锯齿波) 13场激励输出1(负极性场院锯齿波) 14场同步输入
15行同步/复合同步输入 16视频钳位脉冲/场消隐信号输出 17行同步失锁/保护/场消隐输出 18 I2C总线时钟信号输入
19 I2C总线数据信号输入/输出 20左右枕校不平衡校正控制信号输出 21高压变动引起的场幅变化补偿输入
22场幅控制外接电容(场幅控制AGC) 23场振荡器外接电阻 24场振荡器外接电容 25信号电路地线
26 PLL1外接滤波器 27频率/电压转换电压缓冲输出 28行振荡器基准电压 29行振荡器外接电容
30 PLL2外接滤波器/软启动 31高压变动引起的行幅变化补偿输入 32水平与垂直动态聚焦输出
TDA4850/TDA4851/TDA4852引脚功能
1接正电源Vp 2场逆程脉冲输入 3行激励输入 4接地 5场输出1(负锯齿波) 6场输出2(正锯齿波)
7a第四模式输出/模式检测同步输入 7b第四模式输出/自动同步输入 7c空脚 8钳位/场削隐脉冲输出
9行同步/复合同步信号输入 10行同步信号输入 11左右枕校输出 12接场幅度控制电容 13场幅度调节输入
14左右枕校不平衡校正控制信号输出 15接振荡电阻 16接振荡电容 17接行 PLL1相位滤波器 18接行振荡电阻
19接行振荡电容 20接行 PLL2相位滤波器
TDA4853/TDA4854 引脚功能
1行逆程脉冲输入 2 X射线保护输入 3 +B控制OTA(运算跨导放大器)输出 4 +B控制比较输入 5 +B控制OTA输入
6 +B控制驱动输出 7接地(电源) 8行激励输出 9 X射线保护复位选择输入 10接电源 11左右枕校波形输出
12场输出2(正极性场锯齿波) 13场输出1(负极性场锯齿波) 14场同步输入 15行同步/复合同步输入
16视频钳位脉冲/场消隐脉冲输出 17行同步失锁/保护/场消隐输出 18 I2C总线时钟信号线 19 I2C总线数据信号线
20左右枕校不平衡校正信号输出 20内部连接,此脚外部不能接元件 21高压变动引起的场幅变化的补偿输入
22场幅控制外接电容(场幅控制AGC) 23接场振荡电阻 24接场振荡电容 25信号电路地线 26接 PLL1滤波器
27行频率/电压转换缓冲输出/软启动 28行振荡基准电流 29接行振荡电容 30行 PLL2外接滤波器
31高压变动引起的行幅变化补偿输入 32内部连接,此脚不允许连接外电路 32行、场聚焦输出
TDA4856 引脚功能
1行逆程脉冲输入 2 X射线保护输入 3 +B控制OTA(运算放大器)输出 4 +B控制比较输入 5 +B控制OTA输入
6 +B控制驱动输出 7电源电路地线 8行激励输出 9 X射线保护复位选择输入 10电源 11左右枕校输出
12场激励输出2(正极性场锯齿波) 13场激励输出1(负极性场锯齿波) 14场同步输入 15行同步/复合同步输入
16视频钳位脉冲/场消隐脉冲输出 17行同步失锁/保护/场消隐输出 18 I2C总线时钟信号输入
19 I2C总线数据信号输入/输出 20左右枕校不平衡校正信号输出 21高压变动引起的场幅变化补偿输入
22场幅控制外接电容(场幅控制AGC) 23接场振荡电阻 24接场振荡电容 25信号电路地线 26 PLL1外接滤波器
27频率/电压转换电压缓冲输出 28行振荡基准电压 29行振荡器外接电容 30行 PLL2外接滤波器/软启动
TDA4857引脚功能
1行逆程脉冲输入 2 X射线保护输入(X射线保护动作电压为6.38V) 3 +B控制OTA输出 4 +B控制比较器输入 5 +B控制OTA输入
12场输出2(上升场锯齿波) 13场输出1(下降场锯齿波) 14场同步输入 15行同步/复合同步输入
19 I2C总线数据信号输入/输出 20内部连接,此脚外部不能接元件 21高压变动引起的场幅变化的补偿输入
22场幅控制外接电容器 23场振荡器外接电容器 24场振荡器外接电容器 25信号电路地线
26 PLL1外接滤波器 27频率/电压转换电压缓冲输出 28行振荡基准电压设定 29行振荡器外接电容器
30行 PLL2外接滤波器/软启动 31高压变动引起的行幅变化补偿输入 32水平与垂直动态聚焦输出
TDA4858/TDA4855引脚功能
1行回扫脉冲输入 2 X射线保护输入(X射线保护动作电压为6.38V) 3 +B控制OTA(运算放大器)输出,比较器输入
4 +B控制比较器输入 5 +B控制OTA放大器输入 6 +B控制驱动输出 7行激励输出 8功率电路地线
9接电源Vcc 10供行钳位触发器使用的选择信号输入 11左右枕校输出 12场输出2(正极性锯齿波)
13场输出1(负极性场锯齿波) 14场同步输入/输出(tiL电平) 15行同步/复合同步输入(TIL电平或视频信号中的同步信号)
16视频钳位脉冲/场消隐及保护信号输出 17场中心调整输入 18场幅控制输入 19场S校正控制输入 20左右梯形失真校正输入
21左右枕校幅度控制输入 22场幅控制外接电容 23场振荡器外接电阻 24场振荡器外接电容
25接信号电路地线 26 PLL1外接滤波器 27频率/电压转换电压缓冲输出 28行振荡器基准电压设定
29行振荡器外接电容 30行中心控制输入 31行 PLL2外接滤波器/软启动 32行幅调节输入
TDA4860/TDA4861引脚功能
1接场功放级正电源Vp1 2差分输入放大器输入1(场激励输入1) 3差分输入放大器输入2(场激励输入2) 4接场输出正电源
5场输出 6接场功放级负电源 7逆程发生器输出 8接逆程发生器电源 9保护电路输出过热保护,管子过热输出高压平偏转线圈开路
保护:开路时输出占空比为50%的高电平脉冲,正常输出消隐脉冲
TDA4866/TDA4866J 引脚功能
1差分输入放大器输入端1 2差分输入放大器输入端2 3电源电压 4 B信号输出 5地线 6 A信号输出
7逆程发生器供电电源 8保护检测输出端 9偏转电流反馈输入端
TDA8170/TDA8171
1功率放大器反相输入端 2供电电压Vs 3回扫发生器输出端 4接电源地或接负电源
5功率放大器反相输出端 6功率输出级供电源 7功率放大器同相输入端
TDA8172/TDA81771引脚功能
1场激励反相输入,场激励锯齿波由此输入 2接电源 3逆程发生器输出 4接电源地或接负电源 5场输出端
6场输出级电源 7功率放大器同相输入端
TDA8351/TDA8351AQ/TDA8356引脚功能
1正向场激励输入(包括信号偏置) 2负向场激励输入(包括信号偏置) 3电源 4场输出电压B 5地线
6逆程电压输入 7场输出电压A 8保护信号输出 9反馈电压输入
TDA8351AQ引脚功能
1正向场激励输入(包括信号偏置) 2负向场激励输入(包括信号偏置) 3反馈电压输入 4电源 5场输出电压B
6空脚 7地线 8逆程电压输入 9场输出电压A 10 保护信号输出 11空脚 12空脚 13空脚
TDA9102引脚功能
1外接行振荡电阻 2外接行振荡电容 3行相位比较器1输出,外接积分滤波网络 4行TIL同步信号输入端
5行同步脉冲宽度电容 6行电路地线 7行驱动输出 8行回扫脉冲输入 9行相位比较器2输出端,外接滤波电容
10行相位调节 11接地(电源) 12场振荡输出 13接地振荡定时电容 14场TIL同步信号输入
15场锯齿波电压输出 16场辐调整端 17场线性调整端 18场线性补偿输出 19场基准电压输出端,8V
20接电源VS
TDA9103引脚功能
1第二PLL(锁相环)环路滤波器 2行激励脉冲占空比直流控制。如果此脚接地,则禁止行场激励输出。此脚接电容器,可实现
激励输出的软启动功能 3行逆程脉冲输入(正极性) 4行电路地线
5行电路基准电压,基准电压必须通过连接到4脚的电容器进行滤波 6 S校正电容切换信号 7 S校正电容切换信号
8 S校正电容切换信号 9 S校正电容切换信号 10行振荡电容器,必须在4脚接地 11行振荡电容器,必须在4脚接地
12第一PLL(锁相环)环路滤波器,必须在4脚接地
13第一PLL(锁相环)锁定/未锁定简则时间常数电容器。此电容器应与4脚地线连接,此电容的作用是滤除13脚检测到的频率变化。
当频率变化时,在23脚产生一个消隐脉冲,脉冲的宽度与13脚的电容成正比 14自由振荡频率设定控制电压。此直流控制电压由
4、5脚之间的电阻桥产生或者来自DAC(数摸转换器)输出 15行中心控制电压 16 X射线保护输入(具有内部锁定功能)
17 TIL电平平行同步信号输入 18接电源 19地线 20行激励输出(发射极输出方式) 21行激励输出(集电极开路输出方式)
22 +B稳压控制输出(PWM) 23保护输出。当频率发生变化,X射线保护输入端被触发或场同步信号过低时,此脚输出保护信号。
24场电路地线 25场锯齿波发生器AGC环路记忆电容器 26场电路基准电压 27场锯齿波发生器电容器
28场S校正幅度直流控制 29场S校正中心直流控制 30场锯齿波输出(幅度及S校正与场频无关)
31场幅调整直流控制 32垂直位置(场中心)基准电压输出,温度特性与第31脚输出相匹配
33垂直位置(场中心)调整直流控制电压 34TIL电平场同步输入 35供PLL1输出电流禁止使用的TIL输入(在输入复合
同步信号时使用 36左右枕校抛物波输出 37左右枕校幅度控制 38梯形失真校正控制 39 +B调整控制电压
40注:此+B控制环路稳压输入(误差信号输入) 41 +B误差信号放大器输出,供频率补偿和增益设定使用
42外接+B开关管发射极电流检测
TDA9105 引脚功能
1场动态聚焦信号输出 2行PLL1锁定/未锁定检测信号输出 3接行 PLL2环路滤波器 4行激励脉冲占空比控制,如果
此脚接地,则禁止行、场激励信号输出。此脚接电容器,可实现行激励输出的软启动功能 则禁止行、场激励信号输出。此脚接电容器,可实现行激励输出的软启动功能 场激励信号输出。此脚接电容器,可实现行激励输出的软启动功能 5行逆程脉冲输入(正极性)
6行电路地线 7行电路基准电压 8接行VCO(压控振荡器)低阀值滤波电容 9接行VCO(压控振荡器)高阀值滤波电容
10接行振荡器电容 11接行振荡器电阻 12接行 PLL1环路滤波器 13接行PLL1锁定/未锁定检测时间常数电容器
14行PLL1输出电流禁止控制信号输入 15行中心控制电压 16X射线保护输入 17行同步信号输入 18接电源 19接地
20行激励输出(发射极输出方式) 21行激励输出(集电极开路输出方式) 22消隐信号输出。当出现以下情况时,此脚输出消隐
信号,当行频率发生变化时,X射线保护输入端被触发时,场同步信号过敌时,通过2脚控制使本集成电路进入待机状态时,在行逆程、
场逆程、场同步以及场锯齿波回扫期间 23莫尔干扰清除信号输出 24场电路地线 25场锯齿波发生器AGC环路记忆电容
26场电路基准电压 27接场锯齿波发生器电容 28场S失真校正幅度控制 29场C失真较真控制 30场锯齿波输出
31场幅调整 32(场中心)基准电压输出 33(场中心)调整控制 34场同步信号输入 35光栅几何失真校正基准电压输入
36场逆程脉冲输入 37左右枕校抛物波输出 38梯形失真校正控制 39左右枕校幅度控制
40枕形失真及平行四边形失真校正信号输出 41平行四边形失真校正控制 42枕形失真平衡校正控制
TDA9106引脚功能
1绿***(含行场同步)信号输入端 2行波纹消除或数摸转换输出端 3第一锁相环输出电流禁止端
4外接第二锁相环滤波电容 5行扫描电路基准电压输出端 6行逆程脉冲输入端 7水平扫描电路接地端
8压控振荡器低减速阀值(1.6V)滤波端 9压控振荡器高阀值(6.4V)滤波端 10外接行振荡电容 11外接行振荡电阻
12外接第一锁相环滤波端 13外接判断锁相环1锁定或未锁定电路的积分电容 14行相位控制端 15X射线保护输入端
16水平动态聚焦振荡电容 17水平动态聚焦输出端 18供电电源 19电源接地端
20由内部三极管发射极输出的行扫描驱动输出端 21由内部三极管开路集电极输出的行扫描驱动输出端
22行消隐输出端 23场消隐输出端 24场电路接地 25该端外接一只记忆电容(470nF) 26垂直扫描电路基准电压输出端
27外接场扫描锯齿波形成电容(150nF) 28场相位参考电压输出端 29垂直扫描输出端 30场逆程电压输入端
31几何失真校正抛物波输出端 32垂直动态聚焦输出端 33场同步脉冲输入端 34测试脚 35场同步脉冲输出端
36行同步脉冲输出端 37第一锁相环锁相状态输出端 38 TIL电平的行同步脉冲或行场混合同步脉冲(正或负都可)输入端
39 5V供电源 40 I2C总线时钟脉冲输入端 41 I2C总线数据输入端 42 +5V电源接地端
TDA9109引脚功能
1 TIL兼容行同步信号输入(分离同步信号或复合同步信号) 2 TIL兼容场同步信号输入(分离同步信号或复合同步信号)
3行第一PLL锁定/未锁定检测信号输出 4行第二PLL(锁相环)滤波器 5行振荡电容器 6行振荡电阻器
7行第一PLL(锁相环)滤波器 8行中心滤波器(此脚将一电容器接行电路地线HGND) 9水平动态聚焦振荡器电容
10水平与垂直动态聚焦混合电容 11行电路地线 12行逆程脉冲输入(正极性) 13行电路部分基准电压(须滤波)
14 B+误差信号放大器输出,供频率补偿和增益使用 15 B+控制环路稳压输入 16 B+开关电源开关管电流检测输入或
降压模式开关电源切换开关 17B+电源地线(B+基准调整地线) 18直流喘息效应控制输入(补偿因高压变动引起的场幅变化)
19场扫描电路地线 20场锯齿波发生器AGC环路记忆电容器 21场电路部分基准电压(需滤波)
22场锯齿波发生器电容器 23场锯齿波输出(场锯齿波幅度与场频无关),此脚输出信号中还含有场中心控制电压和垂直莫尔条纹
控制电压) 24左右枕校抛物信号输出 25 X射线保护输入(具有内部锁定功能))
26行激励输出(集电极开路输出方式) 27通用地线(相对于Vcc电源) 28 B+电源PWM(脉宽调制)控制信号输出
29 12V电源 30 I2C总线时钟信号 31 I2C总线数据信号 32 5V电源
KA2S0680/KA2S0880/DP104C引脚功能
1内部开关管漏极 2接地 3启动电源 4反馈控制 5同步输入端
KA388X引脚功能
1误差放大器补偿 2误差电压输入,具有软启动保护功能 3开关管电流检测,具有过流 保护功能 4外接开关电源振荡定时元件
5地线 6开关管驱动冲输出 7接电源/欠压保护检测 8 5V基准电压输出
MC34262引脚功能
1反馈电压输入. 2误差信号输出 3乘法器输出 4电流检测比较器输入 5电流过零点检测 6地线
7脉宽调制信号(PWM)输出 8供电
MC44603引脚功能
1电源电压;启动电压;过压保护检测;欠压保护检测 2驱动脉输出级供电 3开关管驱动脉冲输出 4地线
5过载保护折返点控制调整 6过压保护触发信号,当脚过压检测,输入电压过高时,此脚电压升高 7初级电流检测端;过流
检测取样端内设IV钳位电路 8去磁控制检测 9同步控制(未使用) 10正常工作模式振荡频率(40kHZ)定时电容
11慢启动时间常数电容 12减频工作模式(待机控制)时开关电源最小负载 值电平设定脚 13误差放大器输出
14误差取样输入端 15待机工作模式振荡频率(20kHZ)定时控制 16基准模块电阻接脚。此脚电阻与脚电容共同确定正常
工作模式时的振荡频率(40kHZ)
MC44604引脚功能
1电源电压;启动电压;过压保护检测;欠压保护检测 2驱动脉输出级供电 3开关管驱动电压输出 4地线
检测取样端内设IV钳位电路 8消磁控制 9行同步控制 10接振荡定时电容 11慢启动时间常数电容 12减频工作模式(待机控制)时开关电源最小负载 值电平设定脚 13误差放大器输出
12减频工作模式(待机控制)时开关电源最小负载 值电平设定脚 13误差放大器输出 14误差取样输入端
15接振荡定时电阻 16接基准模块电阻。 次脚电阻与脚电容共同确定正常工作模式时的振荡频率(40kHZ)
STK7308引脚功能
1启动电压输入端 2空脚 3稳压管偏置电压输入端 4接地 5稳压电路控制电压输出 6过流控制电压输入端
7通/断控制电压输入 8电源电压平滑电压端 9交流电源电压输入端 10内置开关管基极电流限制外接端
11电源电压平滑电压端 12交流电压输入端 13空脚 14内置开关开关管的发射相 15空脚
16内置开关管集电极
STK7404/STK7408引脚功能
1开关管启动脉输入端 2空脚 3偏置电压输入端 4接地端 5稳压电路控制电压输入端 6过流保护控制电压输入端
7导通与截止控制电压输入端 8电源电压Vcc端 9电源电压输入端 10开关管基极电源限制外阶端 11电源电压平滑电压(-Vcc)端
12电源电压+Vcc输入端 13空脚 14内置开关管发射极端 15空脚 16内置开关管集电极端
STK58401引脚功能
1基准比较电压输入端 2开关管调整脉冲输入端 3脉动直流电压输入端 4开关管发射端 5误差取样调节端
STR-S6706/S6707/S6708/S6709/S6708A/S6709A
1内部开关管集电极 2内部开关管发射极及内部接地端 3内部开关管基极 4开关管基极电流检测 5内部放大管发射极
6过流检测端,若出现过流时,使振荡器停止工作 7误差放大器输出端,该脚电压升高时输出电压下降
8去磁控制端 9启动电路供电及过压、欠压保护检测端
STR83145引脚功能
1反馈输入 2电压输入 3电压输出 4放大输出 5电压输入
TDA4605 引脚功能
1稳压调整控制输入 2初级电流信息输入 3初级电压检测端 4地 5激励脉冲输出 6电源电压输入(该端最高电压为20V)
7软启动输入端,外接充电电容 8振荡反馈输入
TDA8138A引脚功能
1输入电压1 2输入电压2 3输出2控制 4地 5 空 6 12V稳压输出 7 5V稳压输出
TEA1504引脚功能
1启动电流源输出端,直接接开关管漏极电源电压(市电整流输出) 2高压隔离区 3空脚 4开关管驱动脉冲输出
5开关管电流检测输入 6 IC电源引脚/欠保护检测输入/过压保护检测输入 7驱动电路电源端脚
8基准输入,接基准电阻,用于设定内部基准电流太小,调整所接基准电阻阻值,可调整电源振荡频率 8开关管驱动脉冲占空比控制输入 9开关管驱动脉冲占空比控制输入
(误差信号输入) 9空脚 10空脚 11地线 12空脚 13去磁控制信号输入 14电源开关控制/待机控制
TEA2019引脚功能
1开关管激励输出 2正输出级电源端 3供电电源端 4地 5电源反馈脉冲 6基准电压 7行逆程脉冲反馈
8振荡器外接电容 9振荡器外接电阻 10软启动电阻 11地 12过流检测输入 13接过流检测滤波电容
14接过流检测滤波电容
TEA2260/TEA2261/TEA2262引脚功能
1开关变压器去磁检测端 2同步脉冲输入端,可改变开关电源电路的输出功率 3开关管过流检测端 4地 5地
6误差取样电压输入端,内部接比较器的反相输入端 7器的输出端,改变外接阻容元件的参数,该改变误差放大器闭环增益的高低和频响的速度 7误差放大器的输出端,改变外接阻容元件的参数,可改变误差放大器
闭环增益的高低和频响的速度 8过载检测积分电容器 9软启动控制电容器 10振荡器定时电容 11振荡器定时电阻
12地 13地 14推挽放大电路输出端,输出PWM脉冲 15输出级电源 16控制电路的供电端
TL494引脚功能
1误差放大比较器的同相输入端 2误差放大比较器的反相输入端 3补偿/PWM比较器输入 4死区时间控制输入
5外接定时电容 6外接振荡电阻 7地线 8内部输出驱动管1的集电极 9内部输出驱动管1的发射极 10内部输出驱动管2的
发射极 11内部输出驱动管2的集电极 12电源 13输出方式控制 14基准电压(5V)输出 15控制比较放大器的反相输出端 反相输入 端
16控制比较放大器的同相输入端
UC3842 引脚功能
1误差信号放大器补偿(误差输出) 2空脚 3反馈输入(误差信号输入) 4空脚 5开关管电流检测(过流保护)6空脚
7外接RC定时元件 8地线 9地线 10开关管驱动脉冲输出 11电源 12电源 13空脚 145V基准电压
UC3843/UC3844/UC3845引脚功能
8脚 1误差信号放大器补偿(误差输出) 2反馈输入(误差信号输入) 3开关管电流检测(过流保护)4外接RC定时元件
5地线 6开关管驱动脉冲输出 7电源 8 5V基准电压
14脚 1误差信号放大器补偿(误差输出) 2空脚 3反馈输出(误差信号输入) 4空脚 5开关管电流检测(过流保护)
6空脚 7外接RC定时元件 8地线 9地线 10开关管驱动脉冲输出 11电源 12电源 13空脚
14 5V基准电压
WT8048/8048N1/8048N2/8048N3/8048N4引脚功能
1行同步信号输入 2场同步信号输入 3时钟振荡,接晶振或陶瓷谐振器 4地线 5待机(Stand BY)控制输出
5静噪控制输出 6挂起(Suspend)控制输出 6挂起/待机控制输出 7关机(Off)控制输出 8 5V电源
56A379 引脚功能
1输出补偿 2电压反馈输入 3电流检测输入 4振荡器定时电路 5地 6输出 7电源 8基准电压
CA1391E 引脚功能
1行频脉冲输出端 2接地端 3行同频脉冲信号输入端 4行相位调节端 5监相器输出端 6电源端 7行振荡定时端
8占空比控制端
HA11235引脚功能
1外接防自激励电容端 2场锯齿波信号输出端 3场负反馈信号输入端 4场线性调整端 5场定时电容
6场电路工作电源 7场同步信号输入端 8场同步调节,外接有场同步调节 9 X射线保护 10行激励信号输出端
11行电路工作电源端 12行振荡电路定时元件 13行比较信号输入端 10行AFC信号输出端 14行A FC信号输出端 15行电源端
16同步脉冲信号输入端 17空脚 18地端
KA2131引脚功能
1接地 2场输出 3空脚 4场放大脉冲输入 5消振控制 6场锯齿脉冲输入 7场消稳脉冲输出 冲输入 8场消稳脉冲输出
9 24V电源电压 10空脚
KA2142B引脚功能
1场激励反相输入 2接电源(最高为35V) 3地 4场逆程脉冲输出 5接电源地或接负电源 6场输出
7空 8空 9自举升压电源正端 10场激励同相输入
KB2511B引脚功能
1 TIL兼容行同步信号输入(已分离或复合同步信号) 2 TIL兼容场同步信号输入(已分离或复合同步信号)
3行AFC第一PLL(锁相环)锁定/未锁定信号输出(未锁定:OV,锁定:5V) 4行AFC第二PLL环路滤波器 5行振荡电容器
6行振荡电阻器 7行AFC第一PLL 一PLL环路滤波器 8行位置滤波器(此脚与行电路地线之间接电容器)9行动态聚焦振荡器电容
10混合行场动态聚焦输出 11行电路地线 12行逆程脉冲输入(正极性) 13行电路部分基准电压 压(需滤波)
14供频率补偿与增益设定使用的B+误差信号放大器输出 15 +B控制环路稳压输入 输入
16外部B+开关管电流检测/降压型开关电源开关 17地线(B+基准调理电路地线) 18(由于高压波动引起的)场幅变化补偿输入
19场电路地线 20场锯齿发生器AGC控制记忆电容器 21场电路部分基准电压(需滤波) 22场锯齿波发生器电容
23场锯齿输出(输出幅度不受频率影响)。此脚输出的场锯齿波信号中包含有场中心和场莫尔效应Vertical Moire)控制电压
24左右枕校抛波信号输出 25X射线保护输入(具有内部闭锁功能) 26行激励输出(集电极开路方式) 27地线(Vcc地线)
28B+PWM调整器输出 2912V电源电压 30 总线串行时钟 31 总线串行数据 32 5V电源电压
GL1150/GL1151引脚功能
1行同步信号输入端 2行相位时间常数控制端 3同步脉冲宽度控制端 4行逆程脉冲输入端 5 AFC比较锯齿波形成端
6AFC2电路滤波端 7AFC控制电压输出端 8行锯齿波脉冲形成端 9放电端 10行扫描12V供电端11行激励脉宽调节锻
12行激励电压输出端 13X射线保护信号输入端 14接地端 15场激励电压输出端 16场锯齿波输出
17场锯齿波形成端 18场振荡器定时端 19场同步信号输入端 20场扫描12V供电端
LA7830引脚功能
1地 2场输出 3自举升高电源正端 4场激励输入 5负反馈输入及相位补偿 6电源 7场逆程脉冲输出
LA7837/LA7838引脚功能
1接电源Vcc1 2场触发脉冲输入 3接(单稳态触发器)定时元件 4场幅度控制 5场频调整6接斜坡电压发生器电容
7场输出交直流反馈输入 8接电源Vcc2 9泵电源升压输出 10接负反馈防振电容 11接地 12场输出
13场输出级电源
LA7840/LA7841/LA7845/LA7846引脚功能
1负电源 2场输出 3自举升压电源正端 4场激励输入 5负反馈输入及相位补偿 6电源 7场逆程脉冲输出
LA7850/LA7851/LA7852/LA7853 引脚功能
1行同步脉冲输入 2行相位调整,外接行相位调节电位器 3同步脉冲宽度调节 4回扫脉冲触发输入 5行锯齿波发生器电容
6AFC补偿电压产生电容 7监相器AFC输出,外接积分滤波网络 8接行振荡定时元件 9行振荡定时电容发电电阻 10行电源
11行驱动脉宽调节 12行驱动脉冲输出 13X射线保护输入 14接地 15场驱动输出 16场锯齿波发生器
17场中心电压控制输入 18接场振荡定时电路 19场同步脉冲输入 20接电源Vcc(场)
MC13081X引脚功能
1接场振荡电容 2接场振荡电阻 3接场同步积分电容 4TIL电平场同步输入 5 TIL电平行或行场混合同步输入
6含行场同步脉冲的视频信号输入端 7空脚 8空脚 9 SV基准电压输出端 10相位检测1输出滤波端
11该脚10脚的缓冲输出端 12该电压恒为5V 13扫描电路地 14超频开关A 15超频开关A值设定端
16超频开关B 17超频开关B值设定端 18对比度控制端 19亮度控制端 20 1通道增益控制端 21空脚 22空脚
23 1通道输入端(输入正极性视频信号) 24 2通道增益控制端 25 2通道输入端(输入正极性视频信号)
26 3通道增益控制端 27 3通道输入端(输入正极性视频信号) 28视频电路地 29视频电路供电电源Vcc1
30 3通道视频钳位端,对地接100nF电容 31 3通道发射极输出端 32 3通道集电极输出端
33 2通道视频钳位端,对地接100nF电容 34 2通道发射极输出端 35空脚 36空脚 37 2通道集电极输出端
38 1通道视频钳位端,对地接100nF电容 39 1通道发射极输出端 40 1通道集电极输出端 41 X射线保护 42行驱动地
43行驱动输出端 44行驱动脉宽调节端 45相位检测器2滤波端 46行逆程脉冲输入端 47视频消隐输入端
48场锯齿波输出端 49空脚 50空脚 51场斜坡电容 52场幅控制 53场同步极性检测输出端,场同步信号的极性为正时,
该端输出低电平,反之输出高电平。 54行同步极性检测输出端,行同步信号的极性为正时,该端输出低电平,反之输出高电平。
55行相位控制端 56扫描电路电压Vcc2
STV7778S引脚功能
1 PLL(锁相环)环路滤波器 2行激励脉冲占空比直流控制 3行逆程脉冲输入(正极性) 4行电路地线 5行电路基准电压,基准
电压必须通过连接4脚的电容器进行滤波 6空脚 7空脚 8空脚 9空脚 10行振荡器电容器,常接4脚地线
11行振荡器电租器,常接4脚地线 12 PLL(锁相环)环路滤波器,接4脚地线
13 PLL定时电容器,此电容器应与4脚地线连接,此电容的作用是滤除13脚检测到的频率变化时,在23脚产生一个消隐脉冲, ,脉冲的宽度
与13脚的电容成正比。 14行自由振荡频率直流控制 15行中心控制电压 16X射线保护输入 17 TIL电平行同步输入
18 12V电源 19地线 20行激励输出(内接晶体管的发射极,发射极输出方式)
21行激励输出(集电极开路输出方式) 22 +B稳压控制输出 23保护输出,当频率发生变化、X射线保护输入端被
触发或场同步信号过低时,此脚输出保护信号 24场电路地线 25场锯齿波发生器AGC滤波电容器 26场电路基准电压
27场锯齿波形成电容 28场S校正幅度直流控制电压 29场S校正中心直流控制电压 30场锯齿波输出 31场幅控制
32对应场幅的场位置基准电压输出 33场位置(场中心)调整电压 34 TIL电平场同步输入
35禁止使用的 TIL电平输入 36左右枕校抛物波输出 37左右枕校幅度控制 38梯形失真校正控制
39 +B调整控制电压 40 +B控制环路反馈输入 41 +B误差信号输出,供频率补偿和增益设定使用
42 +B调整管射极电流检测输入
STV9379/STV9379A/STV9379F/STV9379FA引脚功能
1场驱动反相输入 2接电源Vs 3场逆程发生器输出 4接地或负电源 5场输出 6场功出级电源输入
7场驱动非倒相输入
很好
新手.谢谢分享
这个网站真的好强。。。。。谢谢。。
谢谢!
更多回帖
