招聘|求职发布区
直播中
安迪先生
14年用户 246经验值
擅长:工业控制
私信 关注
NI LabVIEW助理开发工程师认证 (CLAD)培训
CLAD(Certified labview Associate Developer)即LabVIEW助理开发工程师认证,是获得NI公司全球认可的权威认证,能够对于LabVIEW的专业学习,以及相关的职业发展提供行业公认的技能依据。
CLAD——LabVIEW助理开发工程师认证;
CLAD——是LabVIEW专业认证的基础,目前全球认可的LabVIEW 水平测试。
CLAD——是证明您在LabVIEW 环境下的专长,能熟练地在测试测量应用中运用虚拟仪器技术和产品
联系方式15852709369Q714005911微信wx22053以及群号478559488
回帖(1)
安迪先生
2016-6-12 17:06:55
CLAD考试内容:
1. LabVIEW基础
a. LabVIEW编程原理
1. 前面板和程序框图对象
a) 为应用的前面板窗口选择最合适的对象
b) 了解前面板窗口上对象及其接线端之间的关系
c) 选择前面板窗口对象或程序框图常量
d) 为布尔控件确定最合适的机械动作
e) 确定属性节点的适用性并选择合适的属性
b. LabVIEW环境
1. 前面板窗口、程序框图和连线板
a) 了解VI中前面板窗口和程序框图对象之间的关系,及其与连线板之间的联系
b) 了解不包含程序框图的VI类型
c) 了解连线板和图标的用途
d) 了解选板的类型及其函数
2. 了解下列各项的配置选项
a) 前面板窗口
b) 程序框图
c) 环境
c. 数据类型
1. 数据类型和数据结构
a) 为前面板和程序框图对象选择最合适的数据类型
b) 了解数据表示法范围限制并用不同整数类型包装
c) 为组合相关数据项选择最合适的方法
d) 了解波形数据类型,以及如何将其应用于在图形和图表上显示数据
e) 了解时间标识数据类型,以及如何将其应用于时间标识测量数据
2. 前面板窗口对象和数据类型
a) 为数据项显示确定最合适的表示法、范围、格式、精度和换算方式
b) 了解和描述需要自定义控件的情形
c) 区分自定义类型和严格自定义类型
d) 了解和描述使用自定义类型和严格自定义类型的优点
2. 调试:调试工具和技巧
a. 调试工具
1. 了解和说明确定LabVIEW如何处理错误和警告的VI属性设置的含义
2. 了解VI中引起运行按钮断开的错误,使用错误列表窗口查找原因
3. 说明高亮显示执行过程在跟踪数据流中的用法,以及如何将其作为辅助工具与其他调试工具配合使用
4. 说明并应用断点、暂停执行以及单步执行工具调试VI和子VI
5. 使用探针工具、显示控件、通用探针和自定义探针显示数据值
b. 不同情形下的调试方法和技巧
1. 依据不同错误选择最佳调试方法
2. 判断给定的程序框图是否会引起错误条件
3. 前面板窗口和程序框图对象、数据类型、变量以及软件构成:
a-e)程序控制、程序框图逻辑和数据存储(循环、条件结构、顺序结构、事件结构及其他程序框图结构)
1. 选择和使用最合适程序控制结构
2. 选择和实现程序控制结构的数据存储机制
3. 了解和描述循环结构组成部分的功能
4. 选择While循环或For循环作为最合适的循环结构
5. 描述自动索引功能,了解打开或关闭每个循环结构类型索引的影响
6. 确定若干次循环或循环结束后,使用自动索引循环的值
7. 了解移位寄存器作为数据存储元素的使用和初始化
8. 确定若干次循环或循环结束后移位寄存器的值
9. 辨析使用顺序结构和条件结构的优缺点
10. 为写入条件结构选择器接线端选择最合适的数据类型
11. 辨析条件结构的两种输出隧道和每种隧道的优缺点
12. 了解事件驱动编程事件结构的优点
13. 了解事件结构的组成部分
14. 了解生成事件的不同方法
15. 了解事件结构可处理的不同事件
16. 了解锁定用户界面事件前面板窗口的影响
17. 了解局部变量和全局变量之间的区别
4. 编程VI、函数和属性
a. 常用编程函数
1. 对于使用给定VI或函数的应用程序,确定数据元素的输出和中间值
2. 了解导致数据流断开的程序框图代码和强制数据流的方法
3. 了解减缓用户界面响应或更新的程序框图代码,以及改进响应的方法
4. 了解与使用局部/全局变量、属性节点和引用相关的竞争状态、内存和性能问题。
5. 对于给定的VI和函数,确定最适合完成指定功能的VI或函数
本节适用的VI和函数列表:
a) 数值-数值、转换、数据操作、比较选板
b) 布尔-布尔选板
c) 字符串-字符串、字符串/数值转换、字符串/数组/路径转换选板
d) 路径-文件I/O选板上的路径函数
e) 数组函数
f) 簇-簇、类与变体选板上的簇函数
g) 定时-定时选板
h) 文件I/O-文件I/O选板
i) 波形-波形选板
j) 事件-事件选板
5. 数据通信和数据同步
a. 数据通信和数据同步
1. 了解使用局部变量和全局变量进行数据通信的优缺点
2. 为多个程序框图代码之间的数据通信选择最适合的方法
3. 对于使用给定VI或函数的应用程序,确定数据元素的输出和中间值
4. 对于给定的VI和函数,确定最适合完成指定功能所需的VI或函数
本节适用的VI和函数列表:
a) 通知器-通知器操作选板
b) 队列-队列操作选板
c) 功能全局变量
6. 错误处理
a. 错误簇和连线
1. 了解错误簇的组成部分和接受错误连线的接线端
2. 了解错误和警告之间的区别
3. 设计符合LabVIEW帮助中LabVIEW Style Checklist的VI。例如,使用错误检查控制While循环、处理条件结构的错误以及在连线板上使用合适的接线端
b. 错误和对话框VI
1. 对于给定的VI或子VI,了解处理错误和向用户/调用VI通知错误的最合适位置
2. 对于对话框与用户界面选板,确定最适合完成指定错误处理和报告功能的VI或函数
c. 自定义错误代码
1. 了解定义自定义错误代码的数值范围和方法,使用自定义错误代码生成VI的错误
7. 设计模式
a. 设计模式:
1. 确定一种设计模式,解释其优缺点,并将其与其他设计模式比较
2. 对于给定的应用程序要求,从给定模式中选择最适合的设计模式:
a) 简单状态机
b) 基于事件的状态机
c) 生产者/消费者(数据)
d) 生产者/消费者(事件)
e) 功能全局变量
b. 创建子VI
1. 创建子VI的方法
a) 辨析和说明用于创建子VI的方法及其优缺点
2. 连线板和连线类型
a) 根据LabVIEW帮助中的LabVIEW Style Checklist选择最适合的连线板并分配接线端
b) 确定必需、推荐和可选接线端
c) 根据要求确定必需、推荐和可选连接的接线端
3. 多态子VI
a) 评估多态子VI设计是否为最合适的选择
4. 子VI相关的选项
a) 为子VI实例选择并应用最合适的执行方式和窗口设置
5. 错误处理
a) 根据LabVIEW帮助中LabVIEW Style Checklist的推荐,向子VI应用错误处理
8. VI服务器
a. 配置
1. 为配置VI服务器应用合适的设置
b. 引用、属性节点和调用节点
1. 了解程序框图对象引用类型、属性和方法的用法
2. 了解属性节点和方法的执行顺序
3. 了解服务器节点内部和服务器节点之间的错误处理操作
举报
更多回帖
