LED电源论坛
直播中
jnwoer
8年用户 165经验值
擅长:电源/新能源 光电显示
私信 关注
[经验]
LED驱动电源中的电容降压原理
就目前国内的LED驱动电源规划趋势而言,选用电容降压原理来完结驱动电路规划的商品,现已逐步在市场上立稳脚跟。选用这种规划的LED电源商品,均有较好的安稳性,且本钱消耗较低。在今日的文章中,咱们将会就LED驱动电源中的电容降压原理打开扼要的分析和介绍。
    选用电容降压原理而制成的LED驱动电源电路中,其降压原理的方框图如下图1所示。当一个正弦沟通电源U(这儿以最常见的220VAC、50HZ为例)施加在电容电路上时,电容器两极板上的电荷,极板间的电场都是时刻的函数。也即是说:电容器上电压电流的有效值和幅值同样遵循欧姆定律。即加在电容上的电压幅值一定,频率一守时,就会流过一个安稳的正弦沟通电流ic。容抗越小电容值越大,流过电容器的电流越大,在电容器上串联一个适宜的负载,就能得到一个下降的电压源,可通过整流,滤波,稳压输出。这儿需求留意的一个问题是,在该电路系统中,电容在电路中仅仅吞吐能量,而不消耗能量,所以电容降压型电路的效率很高。
图1   LED驱动电源电容降压原理方框图
    通常情况下,选用电容降压原理规划的LED电源,其主要的驱动电路将会由降压电容、限流、整流滤波和稳压分流等电路组成。其间,降压电容相当于一般稳压电路中的降压变压器,直接接入沟通电源回路中,几乎接受悉数的沟通电源U,应选用无极性的金属膜电容。在合上电源的刹那间,有可能是U的正或负半周的峰-峰值,此时刹那间电流会很大,因此在回路中需串联一个限流电阻,以确保电路的安全,这即是限流电路必不可少的主要原因。整流滤波电路有些的规划请求,与一般的直流稳压电源电路的请求相同。而之所以需求稳压分流电路,则是由于电压降压回路中,电流有效值I是安稳的,不受负载电流巨细改变的影响,因此在稳压电路中,要有分流回路,以呼应负载电流的巨细改变。本文是我们沃尔济南开关电源www.jnwoer.com总结的LED驱动电源中的电容降压原理,希望对您能有帮助。
更多回帖
