电子元器件论坛
直播中
王栋春
11年用户 44060经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
如何选择固态继电器的型号规格
我们平时在购买固态继电器的时候,可能对于固态继电器本身已经有一定了解,对于工作原理及使用方法都已经清楚,但是对于它的型号和规格方面,可能知之甚微。下面我来就这一方面,给大家做一下讲解。
我们在选取固态继电器的时候,主要是选取适当的额定电流的固态继电器(SSR)除特别说明以外,整流、可控等功率模块亦然。
根据不同的负载类型来选用固态继电器的额定电流。阻性负载、感性负载和容性负载在刚起动时瞬时电流较大。即使是纯阻性,由于具有正温度系数,冷态时电阻值较小,因而有较大的起动电流。电炉刚接通时电流为稳定时的1.3—1.4倍。白炽灯接通时电流为稳态10倍。有些金属卤化物灯不但开启时间长达10分钟,而且有高达100倍稳态时的脉冲电流。
异步电动机起动电流为额定值的5—7倍,直流电机起动电流还要大。不但如此,感性负载还具有较高的反电势。这是一个不定值,随L和di/dt的不同而不同。通常为电源电压的1—2倍,这样和电源电压叠加。有高达三倍的电源电压。
容性负载具有更大的危险性,因为起动时,由于电容器两端的电压不能突变,电容器(负载)相当于短路。这种负载在选型时更要特别注意。
需要特别指出的是用户不要将固态继电器的浪涌电流值作为选择负载起动电流的依据。固态继电器的浪涌电流值是以晶闸管浪涌电流为标准的。它的前提条件是半个(或一个)电源周波。即10或20ms。而前述启动过程,少则几百毫秒、几分钟,多则高达10分钟。这点务必敬请高度注意。
回帖(25)
晨鸣
2016-5-30 22:24:30
学习了,谢谢
举报
佐佑
2016-9-3 15:51:35
现在的固态继电器是不是写的80A,实际上只能达到20-30A啊,或者有更高的,但是达不到他所说的实际A数呢?
举报
王栋春
2016-9-3 19:49:50
坛友既然是专业搞固态的不妨讲解一下  我等洗耳恭听
举报
佐佑
2016-9-5 10:23:09
.....我也不是专业的,只是听我们公司的工程师讲的,现在市面上的固态继电器额定标称80A,但是在实际应用过程中,这个数值要除以2或者3,因为过热问题而引起的爆炸事故不在少数(主要是抗过载能力差),,相信知情人员都知道这个事,,,这里我就不班门弄斧了。。毕竟我也是个新手
举报
杨文刚
2016-9-5 12:54:45
引用: zuoyoudianzi 发表于 2016-9-5 10:23
.....我也不是专业的,只是听我们公司的工程师讲的,现在市面上的固态继电器额定标称80A,但是在实际应用过程中,这个数值要除以2或者3,因为过热问题而引起的爆炸事故不在少数(主要是抗过载能力差),,相信知情人员都知道这个事,,,这里我就不班门弄斧了。。毕竟我也是个新手 ...
说的不错,一般大功率器件在设计中都是需要有余量的,同时还要看是什么负载,感性的还是电阻等等,总之,不是一成不变的,在考虑经济性的前提下,余量越大越好。。
举报
王栋春
2016-9-5 19:37:43
坛友说的有道理   还有就是固态继电器自身发热的问题   在SSR导通后 用万用表测量其输入与输出两端(同相之间) 会有1--3点几伏的压降  如果电流过大  其自身发热是非常高的  这是其难以根治的痼疾
举报
王栋春
2016-9-5 19:38:04
举报
佐佑
2016-9-6 09:58:05
哈哈,说到这个固态继电器发热问题,我得宣传一下了。。。我们公司最新研发的超导型固态继电器可以做到无需散热器便能正常工作,它在大电流工作的时候导通压降小、功耗小、发热量小所以不需要散热器。输入电压范围宽3.2-450V<1.5mA(AC或DC),可以直接用电脑接口驱动,也可以直接使用220V、380V(AC或DC)驱动。使用范围非常宽广!
举报
王栋春
2016-9-6 20:46:24
引用: zuoyoudianzi 发表于 2016-9-6 09:58
哈哈,说到这个固态继电器发热问题,我得宣传一下了。。。我们公司最新研发的超导型固态继电器可以做到无需散热器便能正常工作,它在大电流工作的时候导通压降小、功耗小、发热量小所以不需要散热器。输入电压范围宽3.2-450V<1.5mA(AC或DC),可以直接用电脑接口驱动,也可以直接使用220V、380V(AC或DC)驱动。使用范围 ...
在正常情况下 你们固态继电器同相两端的压降是多少
举报
杨文刚
2016-9-6 22:28:10
不错,所以有些大电流场合用继电器效果更好,缺点是触点寿命不长..
举报
王栋春
2016-9-6 22:48:26
看来都是过来人呀   的确如此
举报
佐佑
2016-9-7 10:13:05
输出端70A时压降<0.02Vrms,,,
举报
杨文刚
2016-9-7 12:23:31
呵呵,有点悬。。说说是什么品牌和什么型号的固态继电器?开关速度,耐压等参数呢?
举报
佐佑
2016-9-7 16:13:10
这个是我们最新研发的有继电器与电子器件相结合的新型固态继电器,,,佐佑ZY-JDQ2601(以单相为例) , 开关每秒5次,开关次数可达到2500W次(经过一个多月的连续实验达到的)。介质耐压的话应该是2000多,
触点材料:半导体+银合金                触点负载:70A
额定负载电流:70A基本无环境影响   最大连续负载电流:70A
最大电流降压:〈0.02Vrms             输入电压范围:3.1~450V AC DC
接触电阻:1.5-2MΩ                       最大电能耗损:<2.5w
最大接通时间:1/2周期                  最大关断时间:1/2周期
我也是按照参考书上说的,有什么不足之处,望各位多多指教
举报
王栋春
2016-9-7 20:06:13
如果实际是这个参数的话 非常不错呀
举报
李琴
2016-12-11 21:38:55
看一看吧!!!!
举报
王栋春
2016-12-12 11:15:46
引用: 李雪琴 发表于 2016-12-11 21:38
看一看吧!!!!
看看也许以后就能对你有所帮助
举报
李琴
2016-12-12 20:10:11
引用: 王栋春 发表于 2016-12-12 11:15
看看也许以后就能对你有所帮助
谢谢分享   , 很有感触,内心舒畅了很多。
举报
王栋春
2016-12-12 20:11:52
看来今天坛友舒畅了不少呀 见你很多帖子都回复了
举报
更多回帖
