大学生电子设计
直播中
大学生电子
15年用户 2894经验值
私信 关注
HDB3码型变换实验
HDB3码型变换实验
 一、实验目的
1、了解二进制单极性码变换为HDB3码的编码规则,掌握它的工作原理和实现方法。
2、通过调测电路,熟悉并掌握调测电路的一般规律与方法,学会分析电路工作原理,画出关键部位的工作波形,并以此指导实验调测工作。
3、了解关于分层数字接口脉冲的国际规定,掌握严格按技术指标研制电路的实验方法。
二、实验预习要求
1、复习《通信系统原理》中数字信号的基带传输和信道编码原理中的有关章节;
2、认真预习本实验内容,熟悉实验步骤。
三、基本原理1、传输码型
             在数字通信系统中,有时不经过数字基带信号与信道信号之间的变换,只由终端设备进行信息与数字基带信号之间的变换,然后直接传输数字基带信号。
传输码型的要求:
 (1) 在选用的码型的频谱中应该没有直流分量,低频分量也应尽量少。这是因为终端机输出电路或再生中继器都是经过变压器与电缆相连接的,而变压器是不能通过直流分量和低频分量的。
(2) 传输型的频谱中高频分量要尽量少。这是因为电缆中信号线之间的串话在高频部分更为严重,当码型频谱中高频分量较大时,就限制了信码的传输距离或传输质量。
(3) 码型应便于再生定时电路从码流中恢复位定时。若信号连“0”较长,则等效于一段时间没有收脉冲,恢复位定时就困难,所以应该使变换后的码型中连“0”较少。
(4) 设备简单,码型变换容易实现。
(5) 选用的码型应使误码率较低。双极性基带信号波形的误码率比单极性信号低。
 2、AMI码
         我们用“0”和“1”代表传号和空号。AMI码的编码规则是“0”码不变,“1”码则交替地转换为+1和-1。当码序列是100100011101时,AMI码就变为:+100-1000+1-1+10-1。这种码型交替出现正、负极脉冲,所以没直流分量,低频分量也很少,它的频谱如图5-1所示,AMI码的能量集中于f0/2处(f0为码速率)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(17)
googgoog
2009-12-6 17:27:43
[em59]學習了.
举报
1652806762.484100
2010-4-26 17:05:15
学习下下
举报
chrismiles
2010-4-27 18:39:41
我要看,谢谢楼主
举报
xzhiwei1108
2010-11-18 17:15:06
看看
举报
yoroi
2010-11-26 02:15:31
huifu
向您学习!
举报
mepant
2010-12-1 00:41:54
看看
举报
ddfumkb1247
2010-12-16 10:04:55
对自己有用的都要支持一下再讲
学习了,一定好好收藏
Signature----------------------------------------------------------------------------
We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit
ugg Classic Mini ugg classic tall ugg classic cardy ugg classic short tory burch flats
举报
电子低手
2011-6-8 21:16:47
学习下
举报
29495225196017
2011-11-21 14:53:38
很好,学习了~~~
举报
曹庆高
2011-11-27 13:05:07
呆呆呆呆呆呆地
举报
曹庆高
2011-11-27 13:06:39
wwwwwwwwwwwwwwwwwww
举报
张大脑袋
2017-5-19 14:47:36
举报
Lyapunov__
2017-6-28 11:07:32
学习一下~
举报
面向对象
2017-11-13 20:44:53
我要看谢谢
举报
jf_55514550
2021-12-2 09:35:24
学习一下
举报
jf_46887798
2023-2-17 18:36:50
HDB3码型变换实验学到了学到了
举报
以你的名义
2024-7-27 23:14:00
看看是什么,可能是我所学要的吧
举报
更多回帖
