音视频技术
登录
直播中
电子工程师
20年用户
16601经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
私信
DVBC机顶盒的安全试验 GB 8898-2001
机顶盒
DVBC机顶盒的安全试验
摘要:随着科技的不断发展,人们的生活水平越来越高,而有线数字电视机顶盒(简称DVB-C)的出现,能在一定
程度上满足人们对日新月异的生活的精神需求。本文主要根据中华人民共和国国家标准GB 8898-2001 《音频、视
频及类似
电子
设备安全要求》的要求,结合自身在工作中的一些经验总结,简单的介绍一下此类电子产品的安全
试验方法。
关键词: DVB-C、GB 8898-2001、防触电、防火、一次
电路
、二次电路
机顶盒 STB(Set-Top-Box)起源于二十世纪九十年代初,当时在欧美作为保护版权和收取收
视费的重要手段,有线电视台在每台用户电视机之前加一个密钥盒,只有交了费的用户才能正常收
看电视,这就是最初的机顶盒。1998年11月,美国和欧洲DTV(数字电视)及HDTV(高清晰度数
字电视)试播后,又一次掀起了机顶盒的高潮,这次机顶盒的主要作用是用普通模拟电视机收看数
字电视或数字高清晰度电视,当然也具备网络和有条件接收功能,这种机顶盒被称为数字电视机顶
盒。根据传输媒体的不同,数字电视机顶盒又分为卫星数字电视机顶盒(DVB-S)、地面广播数字电
视机顶盒(DVB-T)和有线数字电视机顶盒(DVB-C)三种,三种机顶盒的硬件结构主要区别在解调
部分。目前应用较为广泛的是数字卫星机顶盒(DVB-S)及有线电视数字机顶盒(DVB-C)。而本文
当中主要介绍的是对有线数字电视广播机顶盒(以下简称DVB-C)的安全试验方法。
DVB-C属于音频视频类的电子产品,在安全试验中,所依据的国家标准为GB 8898-2001 《音
频、视频及类似电子设备安全要求》。首先我们需要知道的是,对于一件电子产品来说,不难发
现,其安全性能主要体现在防触电和防火上。下面我们就结合GB 8898-2001 中的具体条款来介绍
如何进行此类产品的安全试验。
在拿到一个DVB-C 之后我们首先需要检查的是它的标记和使用说明(标准第5 条),这个条款
是为下面的各项试验进行的一个必要的准备。一般来说,标记中必须要标明其名称、型号、制造厂
商的名称(或商标、识别标记)、
电源
性质、额定电源电压(或电压范围)、额定频率、额定电流(或
额定功率);而目前市场上常见的DVB-C大部分属于Ⅱ类设备,则还需要有Ⅱ类设备符号—“回”。
说明书当中需写清楚不应遭受水滴或水溅,说明设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品,
以及必要的警告语,并且,说明书需要用规范的中文来表述。另外,标记需要用规定的汽油及水进
行擦拭,以检查其耐久性。
对于一般的DVB-C 来说,是不存在辐射危险(标准第6 条)的,因此本条款可以不需要考核。
在进行下面的试验之前,我们需要先对其内部结构以及电路原理图进行分析了解,因为DVB-C
一般分成两块、电源模块以及后面的信号解码转换部分。电源部分的电压属于危险电压,是我们需
要考核的部分,而信号解码部分,一般情况下均属于SELV(安全特低电压)电路,对人体是没有
危险的,基本不用作太多考虑,我们来重点讨论电源部分。电源部分可以分两部分,一次电路和二
次电路。一次电路的工作电压都属于危险电压,其中一般会有熔断器、X 电容、二极管、滤波线圈
以及一些电阻和电解电容,另外还有与电网电源连接的电源线组件(包括了电源软线、插头,如果
不是不可拆卸的软线,则还会有连接器)以及电源开关(如果有),而二次电路一般属于SELV电路,
其中会有对解码部分进行供电的部分,以及一些反馈回路。而连接一次、二次电路的是一个电源变
压器,有的还会相应的跨接有Y 电容和光电耦合器。而前面提到的这些关键元器件在CCC的认证中,
均需要提供其相关的CCC认证证书或者CQC认证证书,否则将进行相应的随机试验,以下我们默认
所有的关键件均已有相关认证证书。
在正常工作条件(具体条件见标准第4 条)下,DVB-C的发热(标准第7条)是一个很重要的
合格性指标,考核的是设备的零部件,工作时不应该出现过高的温度。而我们这个条款需要考核的
主要就是这些零部件的温度,所以,在进行试验前的布点时,需要将以上的各个关键
元件
均囊括在
内,特别需要注意的是,滤波线圈和变压器需要对其绕组、骨架及铁芯分别进行测量温升,其中绕
组部分一般采用电阻法,如果因实际情况采用热电偶法,其温升限值相应的需要降低10K。另外,
对于一些体积较大的电容、电阻之类的元件、电源部分的印制线路板(
PCB
),以及DVB-C的外壳的
内部外部、电源开关(如果有的话),均需要对其温升进行测量。正常情况下,试验进行4 小时即
认为达到稳定状态,而实际上一般情况下可根据实际情况进行判断,当稳定后即可中止试验,将所
测得数据与标准限值进行比较。
安全中所需要考虑的一个重要方面就是防触电,其结构有严格的要求(第8 条)。总体来讲设
备的结构应设计成不应该在可能的操作时出现触电危险。而吸湿性的材料(如海绵)更不可用来作
为危险带电零部件的绝缘。结合第10条中的抗电强度的测量以及第13条中电气间隙和爬电距离的
测量,可以对结构中的基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘和加强绝缘的性能加以考核。
在正常工作条件下,危险带电零部件是不应被触及的,即正常工作条件下不应有触电危险(第
9 条)。包括断开电源后的放电量测量、拔出电源插头时电源插头两极的放电量测量以及对于外壳
和外壳上开孔等结构上的一些考核。断开电源的放电量测量,可使用如下图1 的测量网络来进行测
量,其具体要求为对交流U1≤35V(峰值),U2 ≤0.35V(峰值);对直流U1≤1.0V。对于危险带电零
部件能否被触及的判断,可利用试验指、试验针等对外壳上的开孔等进行检查。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
回帖
(11)
辽宁付海蛟
2009-10-15 19:43:33
新来的,学习了。
新来的,学习了。
举报
kdqcjn
2010-1-13 12:04:21
看看
学习‘
学习‘
举报
gyjj530
2010-3-13 15:59:39
我也来看看
我也来看看
举报
qiwenpan
2011-1-1 16:16:27
学习一下
学习一下
举报
1652881495.513700
2011-4-13 14:49:01
谢谢,是要学习
728suncity.com
谢谢,是要学习
728suncity.com
举报
janqy
2011-4-19 08:13:38
学习了 !
学习了 !
举报
1652881495.513700
2011-4-20 15:21:45
不错,来看看,多点学习
863suncity.com
不错,来看看,多点学习
863suncity.com
举报
阳阳
2011-5-3 21:08:18
谢谢!学习学习。
谢谢!学习学习。
举报
刘闯
2011-5-9 08:19:21
很想看看全部内容
很想看看全部内容
举报
刘闯
2011-5-9 08:22:06
最近对一些感兴趣的文章像下载,可总是碰到只扣钱,没有出现下载画面,不下载的假象,不知道还有其他人碰到过吗?
举报
youhihikeke
2018-11-12 14:21:00
不错,希望有更多这样的例子
不错,希望有更多这样的例子
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
机顶盒
机顶盒
CCC证书
安全
标准
GB8898
931
GB
8898-2001
音频视频及类似电子设备
安全
要求
1
iptv
机顶盒
怎么连接 iptv
机顶盒
和网络
机顶盒
有什么区别
1738
机顶盒
_数字/网络电视
机顶盒
11449
机顶盒
原理
97
机顶盒
基础
机顶盒
类型
4346
机顶盒
方案
3646
机顶盒
知识?
3972
急需
机顶盒
应用
2716
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
