开关机延时静音电路(有详细分析)
延时关机电路
最左边的是RC延时及放电二极管...中间的是为关机而设置的电路,在此大家可以把它看成一个电源...最右边的是模拟音频信号.
下图是开机后,电路中电流的流向,虚线所指就是电流流向。
一开机...C1是电容.开机瞬间相当于短路...C1上有二路电流...一路是R1直接流向C1的.另一路是VCC---D2---Q1 E-----Q1 B ---470----C1....因为R1电阻相当大...所以C1上的电流主要是来自第二路电流...
说直接点...这种需要在开机瞬间通电的电路延时时间主要是R2 C1的大小有关...在这电路上应该是可以省掉R1了...因为R1在电路中所起的作用不是太大...(关于R1的作用大家可以讨论下.)
建议R2值要大点会比较好...在开机后...第二路电流使Q1导通...
Q1导通后...VCC---D2----Q1 E-----Q1 C----D3----R4-----Q2 B----Q1 E----GND...
使Q2导通...Q2导通后...把V1音频信号-----R5-----的信号给短路...实现开机静音....
在C1充满电后...Q1截止了...这时Q1 C极输出电压为0...随之Q2也截止...Q2 C E极相当于开路...对音频信号通过没有影响...开机静音电路分析完了.
现在来分析关机静音电路...
先发一图...关机第一步...先放掉C1上的电...HE HE...是怎么样做到的
在关机瞬间...因为C1是电容电容能储能...要把C1上的电放掉.才能在下次开机使静音电路工作...
这个放电的工作是由D1完成的...HE HE...因为这个电路是接在电源上的...电源上的各路负载都是有电阻...
也就是上面的模拟电阻R6...这个电阻一般都不是很大...所以C1是的电压是经过D1----负载电阻----GND...
完成放电...HE HE...这样下次开机,静音电路就能工作...当然这个负载电阻R6是越小,放电就越快.HE HE...
放完电了...HE HE...关机静音也要工作呀...再发一图片.关机静音工作原理...
放完C1电的时候....Q1 E由于有个电阻和电容组成的储能元件...相当于关机后还有一个电源...
Q1 导通的电流是...Q1 E----Q1 B----R2----D1----负载电阻----地...完成导通...这时Q1 C就输出高电压...
Q1 导通后...其电流走向和开机时候是一样的...只不过是这个关机后的电源由R3 C2完成代替.关机后...D2反偏截止...R3 C2就相当于一个电源...供Q1 让Q2导通...完成关机静音...这个电路可能比较难理解的是负载电阻R6...其实大家可以这样理解...这个静音电路是整个系统的一个小部分...大家把这个电源拔下来...可以直接量这个电源二端...会发现电源二端是有电阻的...这个电阻就是负载电阻...这个电阻每个系统是不一样的...越小C1上的电放得越快...效果就越好...另外大家注意....R2的值要比较大点比较好...对开机和关机的电路影响都是比较大的...所以要选择一个合适的值.
更多回帖
