方案交易
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
gzyk
12年用户 91经验值
私信 关注
云台基本使用常识
2008-9-19 09:35
云台是安装、固定摄像机的支撑设备,它分为固定和电动云台两种。
   固定云台适用于监视范围不大的情况,在固定云台上安装好摄像机后可调整摄像机的水平和俯仰的角度,达到最好的工作姿态后只要锁定调整机构就可以了。
     电动云台适用于对大范围进行扫描监视,它可以扩大摄像机的监视范围。电动云台高速姿态是由两台执行电动机来实现,电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。在控制信号的作用下,云台上的摄像机既可自动扫描监视区域,也可在监控中心值班人员的操纵下跟踪监视对象。
云台根据其回转的特点可分为只能左右旋转的水平旋转云台和既能左右旋转又能上下旋转的全方位云台。
       根据外观分类:普通型云台、半球型云台和全球型云台;
       根据使用环境:室内云台、室外云台和防暴云台;
       根据安装方式:吸顶云台、侧装云台和吊装云台;
       根据功能划分:智能型云台和普通云台;
       根据云台转速:低速云台、中速云台和高速云台(多为高速球型摄像机);云台的主要指标   云台旋转的转速:5度/秒-120度/秒不等,高速球型摄像机的内置云台达240度/秒。
       云台旋转的角度:上下:0-90度;左右:0-350度/秒;智能云台无旋转角度限制。
       云台的工作电压:AC24V和AC22O两种,使用时特别注意,否则解码器会烧毁。
       云台的载重:云台的载重是云台工作电机功率的直接反映,不能超过云台的载重规定,否则,解码器无法正常工作。
       承重  为适应安装不同的摄像机及防护罩,
云台的承重应是不同的。应根据选用的摄像机及防护罩的总重量来选用合适承重的云台。室内云台的承重量较小,云台的体积和自重也较小。室外用云台因为肯定要在它的上面安装带有防护罩(往往还是全天候防护罩)的摄像机,所以承重量都较大。它的体积和自重也较大。
       目前的室内云台承重量大约1. 5kg~7kg左右,室外用云台承重量大约为7kg~50kg左右。还有些云台是微型云台,比如与摄像机一起安装在半球型防护罩内或全天候防护罩内的云台。
       一般的云台均属于有线控制的电动云台。控制线的输入端有五个,其中一个为电源的公共端,另外四个分为上、下、左、右控制端。如果将电源的一端接在公共端上,电源的另一端接在“上”时,则云台带动摄像机头向上转,其余类推。
        还有的云台内装继电器等控制电路,这样的云台往往有六个控制输入端。 一个是电源的公共端,另四个是上、下、左、右端,还有一个则是自动转动端。当电源的一端接在公共端,电源另一端接在“自动”端, 云台将带摄像机头按一定的转动速度进行上、下、左、右的自动转动。
      在电源供电电压方面,目前常见的有交流24V和220V两种。云台的耗电功率,一般是承重量小的功耗小,承重量大的功耗大。
        目前,还有直流6V供电的室内用小型云台,可在其内部安装电池,并用红外遥控器进行遥控。目前大多数云台仍采用有线摇控方式。云台的安装位置距控制中心较近,且数量不多时,一般从控制台直接输出控制信号进行控制。而当云台的安装位置距离控制中心较远且数量较多时,往往采用总线方式传送编码的控制信号并通过终端解码器解出控制信号再去控制云台的转动。
     在选用云台时,最好选用在
云台固定不动的位置上安装有控制输入端及视频输入输出端接口的云台,并且在固定部位与转动部位之间(即与摄像机之间)有用软螺旋线形成的摄像机及镜头的控制输入线和视频输出线的连线。这样的云台安装使用后不会因长期使用导致转动部分的连线损坏。特别是室外用的云台更应如此。
更多相关延伸的主题:
摄像机云台工作原理及种类
[此贴子已经被作者于2008-11-14 15:14:10编辑过]
回帖(2)
a623091
2011-3-30 13:50:47
学习一下
straywang
2011-3-31 11:42:48
值得我学习!
更多回帖
打开APP
