小家电维修论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
elemanic
12年用户 939经验值
私信 关注
多功能电扇控制器(555、CD4017)
2008-9-16 16:21
多功能电扇控制器(555、CD4017)<br/><br/>本文所应用到的相关器件资料:<br/>&nbsp;555 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CD4017 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0&gt;<br/>如图所示为多功能电扇控制电路。该控制器由降压整流电路、脉冲发生器、分频器、高速起动定时电路、强弱风转换电路、可控硅触发电路等组成。其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。<br/>由IC1和R1、W1、C1组成的多谐振荡器的振荡周期为T=0.693(R1+2Rw1)C1,因Rw1&gt;&gt;Rl,其输出脉冲的占空比接近50%,且加至分频器IC4(CD4017)14脚,作为计时时钟。<br/>IC4为十进制计数器/分频器。C8、R15组成开机清零网络。IC4的计数脉冲分两路输出,其⑨脚(Q8)的高电平(即IC1的第9个脉冲,高电平宽度为T)使BG2、BG3饱和导通,BG4截止,此时风扇变为低速微风状态;IC411脚(Q9)的高电平(即IC1的第10个脉冲)加至BG5,使BG5、BG6截止,继电器J释放,使触点J1-1断开,定时结束。<br/>由IC2(555)和R2、C3、R3、C4组成的开机单稳定时电路的定时时间为td=1.1R3C4,图示参数对应的时间约为25秒。在暂稳态时间如内,BG1饱和导通,IC3因④脚为低电平而强制复位,相应BG3截止(在IC4输出第9个脉冲前,⑨脚一直为低电平,BG2截止),BG4导通,使电扇得以高速启动和高速运转。当IC2的定时时间到,则IC2③脚输出低电平,使BG1截止,IC3因④脚呈高电平而处于多谐振荡状态。振荡频率f=1.44/(R6+Rw2+2R7)C6,图示参数对应的振荡周期为4~100秒,具体周期值可通过调节W2来设定。其输出的交变的高低电平使可控硅SCR交替导通、截止。因此,电扇在经过高速启动和运转25秒钟后,便自动转入阵风状态,类似自然风。这种状态一直持续到IC4输出Q8(IC1的第9个脉冲)后才使风扇转到微风状态,直到定时结束。<br/>本控制器可使电扇的转速随着开机时间的变化而变化。刚接通电源时,电扇高速运转,十几秒后,电扇自动转入模拟自然风状态。本控制器还可以作为一个定时的无级调速器。<br/>相关型号:<a title="LTC1628CG 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/LTC1628CG_ic.htm" target="_blank"><b>LTC1628CG</b></a>&nbsp;<a title="AD1845JP 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/AD1845JP_ic.htm" target="_blank"><b>AD1845JP</b></a>&nbsp;<a title="LT1014CN 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/LT1014CN_ic.htm" target="_blank"><b>LT1014CN</b></a>&nbsp;<a title="MAX708TCSA 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/MAX708TCSA_ic.htm" target="_blank"><b>MAX708TCSA</b></a>&nbsp;<a title="EPM3064ATC44-10 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/EPM3064ATC44-10_ic.htm" target="_blank"><b>EPM3064ATC44-10</b></a>&nbsp; http://www.ic37.info/LTC1628CG_ic.htm http://www.ic37.info/AD1845JP_ic.htm http://www.ic37.info/LT1014CN_ic.htm http://www.ic37.info/MAX708TCSA_ic.htm http://www.ic37.info/EPM3064ATC44-10_ic.htm
回帖(3)
wwschfchl
2008-11-17 20:03:32
坐在沙发上学习一下
baimeigui
2011-12-26 14:08:42
没图
Jerry-Q
2013-1-6 23:23:31
看得一头雾水
更多回帖
打开APP
