晶体在门振荡电路中的应用
晶体元件在门振荡电路与科尔匹兹振荡电路中的应用相同,在门振荡电路中一般的激励电平比较大,需要增加一个串联电阻以保证晶体工作在一个合适的激励下。门振荡电路与科尔匹兹振荡电路对晶体的匹配最重要的是考虑晶体与电路负阻的匹配,无论是门振荡电路还是科尔匹兹振荡电路的负阻都要求达到晶体电阻的5倍以上,才能保证晶体与电路配合稳定,工作可靠。电路负阻Ri的确定:Ri= - gm/(ω2C1*C2), gm为互导,单位:(S 西门子),电路负阻Ri与电路工作频率有关,频率不同负阻也不同。当电路负阻与晶体匹配不好的时候,会出现频率不稳,频率跳变,不振或本来设计的基频振荡结果振荡在泛音频率,或泛音电路结果振在了基频频率上。
晶体与电路匹配的另一个问题是晶体的负载电容CL的确定,在门振荡电路中,晶体负载电容CL为C1和C2两个电容串联以后再加上电路的杂散电容CS得到;在科尔匹兹振荡电路中晶体负载电容CL为C1、C2和C3三个电容串联以后再加上电路的杂散电容CS得到。晶体负载电容CL影响了振荡电路的频率偏差,造成系统误差;振荡电路中振荡电容C1、C2、C3的散差和杂散电容CS的散差决定了振荡频率散差的大小。
二、 晶体在无线发射和接收机中的应用
1. nRF401和nRF403及nRF903是满足欧洲电信工业标准(ETSI)EN300 200-1 V1.2.1的专用集成电路,在家庭自动化控制,车辆安全系统,工业控制,无线通讯,电信终端,遥控装置等领域应用广泛,nRF401有433.92/434.33MHZ两个频道,nRF403有433.92/315MHZ两个频道。nRF903的频率范围430~950MHZ,应用原理图如下:
更多回帖
