小家电维修论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
elemanic
12年用户 939经验值
私信 关注
Intersil高速电流反馈放大器
2008-9-11 10:50
Intersil高速电流反馈放大器<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intersil公司近日推出高速Triple放大器EL5367,首次突破1 GHz放大器壁垒。电源电流仅为25 mA,单电源电压为5 V ~ 12 V,具有高性能、低功耗特性。增益为2的情况下,EL5367的分辨率高于QXGA(2048 x 1536像素视频图形标准)适用于高速视频和监控应用。 EL5367为电流反馈运算放大器,可提供-3dB带宽(1GHz),单放大器电源电流仅为8.5mA。其单电源电压为5 V ~ 12 V,输出摆动范围小于1 V。适用于驱动高分辨率视频,在三通道增益为2,带宽为800 MHz情况下,EL5367可轻松驱动双倍75 ohm终接电缆。 这种高带宽、低功耗和低价特性EL5367成为许多低功耗和高带宽应用的最佳选择,如用于高速视频和监视应用的便携式、手提式或电池供电设备,以及许多RF和IF频率设计。 EL5367技术要点: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 增益为1,带宽为1 GHz <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 增益为2,带宽为800 MHz(150 ohm负载) <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 转换速率为6000 V/us(典型情况) <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单/双电源电压为5 V ~ 12 V <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电源电流仅为8.5 mA(单通道) <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 良好的DC性能,Vos小于5 mV <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16引脚QSOP封装600 MHz和200 MHz版均有提供 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intersil公司现已提供EL5367产品,采用16引脚QSOP封装,每1,000片起,定价为2.99美元。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>相关型号:<a title="AM29F040B-90JC 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/AM29F040B-90JC_ic.htm" target="_blank"><b>AM29F040B-90JC</b></a>&nbsp;<a title="LT1372CS8 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/LT1372CS8_ic.htm" target="_blank"><b>LT1372CS8</b></a>&nbsp;<a title="MAX213ECAI 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/MAX213ECAI_ic.htm" target="_blank"><b>MAX213ECAI</b></a>&nbsp;<a title="74HC245D 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/74HC245D_ic.htm" target="_blank"><b>74HC245D</b></a>&nbsp;<a title="LM258N 全国货源 技术资料" href="http://www.ic37.info/LM258N_ic.htm" target="_blank"><b>LM258N</b></a>&nbsp; http://www.ic37.info/AM29F040B-90JC_ic.htm http://www.ic37.info/LT1372CS8_ic.htm http://www.ic37.info/MAX213ECAI_ic.htm http://www.ic37.info/74HC245D_ic.htm http://www.ic37.info/LM258N_ic.htm
回帖(1)
成晓锋
2012-11-3 20:35:34
好好学习天天向上
更多回帖
打开APP
