第一章 开箱
收到优速快递员送来的快件,是一个长宽高尺寸是25cm×20cm×10cm的小箱子,沉甸甸的。包装盒子很厚实,保护着内部的
电路板免受损伤。打开盒子,是一层厚厚的红色的塑料泡沫板,多么的像一面新娘子的红盖头啊!那红火火的颜色,让人想得到它覆盖下是怎生的美艳模样!
“掀起你的盖头来,让我看看你的脸… …”果不其然,当你看到这套
开发板子的时候,我保证你也会立刻喜欢上它的。
首先要展示的是深圳市盈鹏飞科技有限公司的Esom9261核心板,
它搭载了一颗强劲的工业芯:AT91SAM9261S,
ARM926EJ-S 内核,工业级芯片,无铅,217BGA封装。CPU内部包含有时钟 200MHz,16KB 数据缓存,16KB 指令缓存,32KB 片内 ROM,16KB 片内 SRAM,存储器管理单元(MMU),3.3V 接口电压,1.2V 内核电压。另外还搭载了外扩存储器:256MB Nand(可选 128MB),64MBSDRAM(可选 128MB),Nor Flash(可选 4~16MB,默认不配置),128B单线 EEPROM,8MB DataFlash(默认不配置)。具有丰富的接口和外部信号:2x40 针 1.25mm 贴片接插件(MOLEX SD-54373),10 针 1.25mm 贴片 JTAG 接口(MOLEX 53261),10/100Mbit自适应以太网接口,单 USB2.0 全速(12Mbit/s)Host 接口,单 USB2.0 全速(12Mbit/s)Device 接口,2 个 USART 串口,1 个 UART(DBGU)调试串口,LCD/Touch接口:最大分辨率 2048*2048,支持真彩、伪彩、黑白屏。单Micro SD 卡座,4*3 键盘,1 个 I/O 口控制的 LED,1 个 I/O 口控制的蜂鸣器。够丰富的了吧!布板非常紧凑,元器件及插件布局合理。焊接工艺很规范。颜值那是相当的高啊!
其次,入眼的当选是LCD液晶屏了,这是一款toppoly 公司 3.5 寸 TFT LCD,型号为TD035STEB3,该LCD 显示屏已将触摸屏和LCD 显示屏集合到一块,从而使得屏幕操作更稳定。资料没有提到触摸屏的性能,我猜测应该属于电阻式的触摸屏,做不到多点触控的效果。不过对于相对不太复杂的工业应用来讲,电阻屏也都能满足客户的感受啦!
称赞这款屏的优势是受了这个产品的影响,很巧的利用了小屏和阵列按键做出了手持机的效果。非常不错的吧!
接下来要说的就是接口板了,也就是核心板的底板,核心板是头脑,显示屏是脸面,那么底板就是身体了。底板承载了显示屏的数据转换功能,按键输入功能,各种接口的插接功能,等等。底板也是开发板中面积最大的一块,可谓是强大的执行能力都由底板负担着了。
开发板的所有供电都是由EAC-POWER V11
电源接口板提供,是整个工控板的引擎。提供+5V 2A的带载能力,可见,整个工控机开发板的功耗还是不小的。深黑色的板子显得具有非常高的耐受力。元器件布局紧凑,散热设计良好,单独做成小板,可能考虑的是减少EMI辐射影响吧!电源板的供电又由电源适配器承担,输出是12V 1A,包装是空白小盒装,似乎这个电源属于市面上卖的很普通的那种,在其他的开发板套件里见到过。也就不多介绍啦!
额外的配件有USB接口线,属于小型u***接口的。连接PC机串口的串口转换线,CR2032电池和电脑CMOS用电池是一样的。随着开发板附带着一张开发板套件装箱单。
前10项属于硬件,第11项资料光盘大家可以到百度云上下载,内容分别是linux的和wince 6.0的。
希望对大家有所帮助!
(待续... ...)
