电路设计论坛
直播中
问鼎
12年用户 144经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
芯片模拟输出误接地或电源产生什么后果
最近在调电路时,插错一个接插件,导致芯片的一个模拟输出与地相连,另一个模拟输出与电源3.3V相连,现在发现芯片的其他信号都正常,就是这两个模拟输出很小,请大神指点,这样的错误会烧坏芯片吗?如果是烧坏具体是什么症状,有可能只是把模拟输出的连线烧断吗?谢谢!
回帖(13)
runileking
2016-5-12 16:33:47
连地应该不会,连电压有可能,坏了通常都会发烫,摸摸看
举报
ws070109
2016-5-12 16:52:51
上IC datasheet,一看便知
举报
王生
2016-5-13 13:47:47
和芯片输出类型有关
举报
贾儒
2016-5-15 12:48:35
举报
4011
2016-5-15 13:36:15
看芯片输出功率,如果较高的话,芯片可能被烧毁。
举报
郝会轩
2016-5-16 08:16:35
如果是运放放大电路,应该会发烫,但不一定会坏,把输出错接的模拟电压反馈回去了
举报
cjmx_xn
2016-5-16 15:46:37
我试过   短时间没关系
举报
zhangkai6066
2016-5-18 08:09:24
应该是推挽输出的吧
举报
666
2016-5-20 05:11:38
这个只能看实际情况!元件在你手上,还有心情来这里问?
举报
钟支明
2016-5-22 08:13:04
将连到这两个模拟输入信号连到其他正常的模拟输入引脚去比较就知道是不是芯片坏了。
举报
问鼎
2016-5-24 14:37:14
目前,芯片输出时好时坏,可能是接触不良(芯片是我公司自主研发的短波探测器),至少可说明还没有彻底烧坏。
举报
xllsy1987
2016-5-24 21:36:30
短期内肯定没问题的,时间过长会发热,然后就烧,建议你用最简单的程序去判断芯片是否烧坏
举报
4011
2016-8-9 08:16:55
接GND的可能会损坏
举报
更多回帖
