供需及二手交易
直播中
曾生
9年用户 623经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
输出电流:100mA 到 3000mA QX7136
QX7136 是一种输出电流可调的、低 压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 100mA 到 3000mA。
QX7136 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热 而造成损坏。
QX7136 具有欠压保护功能。 QX7136 自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的 闪烁。
QX7136 采用 SOT-89-5 的封装形式。
QX7136 输出电流可调的 LED 恒流驱动器。
特点
电源电压:2.7V~5.5V
    输出电流:100mA 到 3000mA。
输出电流精度:优于±5%
    过热保护阈值:120oC
    欠压保护:2.5V
    电源电压可扩展至 400V 以上。
软启动
应用领域
线性 LED 照明驱动 LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、
LED 指示灯等
回帖(1)
houjue
2017-11-6 09:35:49
这个芯片还是可以滴~~~~
举报
更多回帖
