后期讲发布各部分的调试模块
摘要:本系统设计是以单片机M2为核心,以键盘及红外对射式传感器作为输入系统,以液晶及电动机作为输出系统的智能化输液控制及监测系统。红外传感器的功能为检测点滴的速度,电动机具有转速可控功率大及输入脉冲不变时可保持大力矩等优点,以达到智能控制的目的。 关键词:红外传感器 液晶屏 智能化输液监测系统
Abstract:The system design is based on M2 micro controllercore, with keyboard and infrared-beam sensors as an input system to the liquidcrystal and the motor output system as intelligent infusion control and monitoringsystem. Function infrared sensors to detect a bit of speed, the motor has alarge and high torque input pulse can be kept unchanged speed controllablepower, etc., in order to achieve intelligent control. Keywords: Infraredsensor LCD intelligent infusion monitoring system
引言 在国内医院中所使用的静脉输液器都是悬挂式输液,输液速度难以准确限制,这对特护病人和对输液速度有较严格的病人是不方便的。目前的输液监控报警器笨重、体积大、价格太高,增加医院和病人的费用。所以如果有液体点滴速度监控装置,必将受医务人员和病人的欢迎。
系统采用M2作为CPU,通过红外传感器测定点滴速度。本系统就是为了减少人力浪费,获得良好医疗效果而设计的液体点滴速度监控装置。对液体点滴速度监控的研究十分有意义。
1方案论证与设计 给出总体方案,列举出关键技术,分别对关键技术阐述方案
1.1题目要求 设计并制作一个医用点滴液速度识别及控制装置。实现点滴液的滴数、点滴速度的检测、显示和语音播报。
1.1.1基本要求 (1)具有运动点滴液的滴数、点滴速度,累计点滴个数的显示功能;
(2)具有运动点滴液的滴数、点滴速度,累计点滴个数的语音播报;
(3)速度测量误差≤5滴;
(4)具有滴液运动速度的控制设定的预置显示功能。并能够换算成公制、英制等功能,如公制应有毫米、厘米、米转换显示功能等;
(5)具有点滴液速度控制类型在3种以上。(无级方式)。
1.1.2发挥部分(1)具有存储数据自动回放打印功能;
(2)速度测量误差≤2滴;
(3)具有不均匀运动点滴液滴速识别功能,实现相应不均匀运动滴数扣除及另存显示功能;
(4)具有运动点滴液滴通明度检测功能。
(5)创新性。
1.1.3说明1.采用医用点滴输液器材。
2.检测滴液装置采用垂直地面放置,高度为大于1600mm。
