电路设计论坛
直播中
何经理
8年用户 99经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[讨论]
电磁加热器使用必知
     随着电磁加热器节能省电效果越来越被广大客户认可,越来越多的客户选择使用电磁加热器,那么在使用时首先要了解一些电磁加热器知识,这样就方便客户更好的维护使用电磁加热器知识,深圳碧源达科技专业生产电磁加热器十年厂家,为您介绍下电磁加热器使用必知。
   电磁感应加热器是新型的加热产品,其输出功率大。一般情况下,电磁加热器的额定输出功率在2KW-120KW,加之电磁加热器处身的特殊结构、工作原理和所用材质的原因,在使用时应注意以下一些事项。
1、现在生产的电磁加热器功率大,其额定输出功率在2KW-120KW,因此工作电流较大。由电学知识可知,功率为P=UICOS@以功率2KW和120KW电磁加热器为列,2KW电源额定电压为220V,功率因数为COS@设为0.8计算其额定电流为:I=P/UCOS@=2000/(220*0.8)=11.36A   为保流有一定的佘量,电源线规格一般铜线的载流量为6A/MM2,铝芯线的载流为4A/MM2,因此,2KW选择铜芯线不小于2.5MM2,120KW不小于35MM2,选择铝芯线2KW不小于4MM2,120KW不小于50MM2 。否则如果输入电流不连续,极易损坏电磁加热器的功率器件。另外,建议最好使用铜芯线。因其与铝芯线比不易氧化。
2、电磁加热器在正常工作时,内部无件发热量较大,因此应将电磁加热器放置在通风干燥的地方,有利于通风散热,保证电磁加热器能长期、稳定、可靠地工作。
3、因电磁加热器是通过电磁感应加热器具,所以使用时不能将金属台面支架放在线圈旁,否则,影响功率正常输出,严重的可能导致电磁加热器负载重而损坏。
4、电磁加热器使用的应为导磁性能好的铸铁、铸钢、
5、电磁加热器在使用关机后,因单片机设定的风扇延时关机程序。所以应待内部散热风扇自动停止转动后,才关电源,以便让电磁加热器内部元件充分冷却,保证相关元器件不因过热而损坏。另外电磁加热器在关机状态时,只是驱动电路无电压输出,其他电路仍然处于通电待机状态。因此电磁加热器在不使用时,最好将总电源关擀。否则不仅浪费电费,而且长时间也会是影响电子元件的使用寿命。其线圈因热量长期聚集面损坏。
6、电磁加热器工作时请不能用手触摸线圈,以防烫伤。
回帖(2)
何经理
2016-4-16 15:05:20
好东西值得分享
举报
何经理
2016-4-16 15:09:49
更多电磁加热器知识欢迎关注我司公众微信号:szbiyuanda
举报
更多回帖
