供需及二手交易
直播中
万方光华
9年用户 138经验值
擅长:电源/新能源 LED照明
私信 关注
影响led工矿灯价格的3大因素
很多客户在询盘led工矿灯时,最开始关心的问题是led工矿灯的质量与节能效果,但是随着沟通的过程中,都不约而同地倾斜到了led工矿灯的价格上,led工矿灯价格主要是由led工矿灯的芯片、电源及外壳影响的,所谓“一分钱一分货”,对比led工矿灯价格时,应该看到led工矿灯质量。
  价格低廉的led工矿灯,虽然在采购初期可以节省采购费,但是这种工矿灯使用不久,便会出现各种问题,维修费用就大大增加了。质量是led工矿灯使用的首要考虑因素,下面万方光华小编为大家简单介绍下影响led工矿灯价格的因素。
1、芯片
国产封装遍地开发,导致led芯片质量良莠不齐。好的芯片,代表有充足的光照流明,散热效果好,封装技术高,因此芯片可以长期工作,减低老化的速度。一些价格低廉的led工矿灯,采用一些不正规封装的led芯片,容易瓦数不足,且容易发生变质,散热性能差,从而导致整灯亮度不够,芯片封胶容易破裂,芯片老化速度快等。可想而知成品灯的寿命就大打折扣了。
led工矿灯价格应因素
2、电源
优质的led工矿灯,必备优质电源,才能给稳压恒流,耐腐蚀。通常市面上价格比较低廉的led工矿灯,多采用质量较差的电源,容易导致芯片发光不稳定,光衰快,一般的一年,甚至更短时间内,光强度就大幅度降低,更有甚者产生爆炸或者火灾等危险情况。
led工矿灯价格应因素
3、散热外壳
众所周知,散热是优质led工矿灯又一个关键因素,好的散热外壳材料,可以为led芯片及时散热,避免led芯片长时间发热导致过早衰老。价格低廉的led工矿灯,虽然尺寸规格看起来中高端,但是实际上在散热外壳上减少了成本,比如外壳的厚度变薄、或者led工矿灯后端散热器的长度变短等。这种led工矿灯初期使用可能不会出现什么问题,但是一年后,甚者再短点时间,散热器会因为积尘、老化等导致散热效能大幅度降低,从而led芯片迅速老化或烧化。
led工矿灯价格应因素
     经验告诉我们,选择led工矿灯,一昧看中价格大部分会选择比较劣质的led工矿灯,如果对led工矿灯要求比较高的客户,切记首先要从led工矿灯芯片、电源、散热外壳进行了解对比,led工矿灯的使用既涉及到使用年限、维护费用,也涉及到了使用安全,所以要慎重!
led工矿灯效果应用图
回帖(1)
李琴
2016-12-22 20:58:01
我就来看看 。。。。。。。。。。。。
举报
更多回帖
