供需及二手交易
直播中
阿喵丿
10年用户 23经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
LED路灯电源的转换效率是怎样的?
  LED路灯电源是市场上随处可见、电源功耗很低的产品,所以LED路灯电源能使灯具的可靠性大幅度提升。而且,LED路灯电源其实就是一个由变压器和交流/直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外。那么到底什么是LED路灯电源的转换效率呢?
  LED路灯电源本身又是一个“耗电器”,输入电源的能量并不能100%转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。LED路灯电源转换效率就是电源的输出功率与输入功率的比值,即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。
  一般来说,PC电源规范对转换效率有着一定的要求。最初LED路灯电源转换效率仅有60%左右,在Intel的ATX12V1.3电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%,而在ATX12V2.01中,对LED路灯电源的转换效率提出了更高的要求──不得小于80%。
  但是,值得注意的是转换效率与PFC电路功率因数的区别最近有些LED路灯电源标称自己的转换效率高达98%,但是仔细研究发现他们所谓的“转换效率”实际上是主动式PFC电路的功率因数,这个因数表征的是有多少电能被电源利用了(输入电源的实际能量/电网供给电源的能量),对于主动式PFC电路来讲,功率因数可以达到98%甚至99%的水平。所以说所谓的转换效率,应该是LED路灯电源供给其他设备的能量/输入电源的能量,二者表征的对象是不一样的。
更多回帖
