在如今这个信息化时代,加密芯片已然是不可缺少的产品,如何正确选用有效的加密芯片呢,相信很多人都不知道该如何选择。
韩国NEOWINE是一家研发和销售防复制加密芯片的公司,拥有强大加密功能的ALPU系列芯片是这家公司的主力产品,且提供的价位低。
ALPU系列芯片工作原理为在被保护器件的引导区写入密钥,从而防止器件内的软件代码被恶意拷贝,这是ASIC方式制造的,就是硬件方式的加密芯片,所以加密性很强.目前用的加密芯片是EEPROM方式的,这种芯片的空间上要放进需要的软件密码的。因为EEPROM方式的芯片是能打开并且可以看到里面的设置,所以很容易复制。而ASIC硬件方式是不太容易复制芯片,半导体整个的一面一面分析的话才能知道里面的数据。不过,这样做的话不仅很难实行而且费用昂贵,所以一般人没有办法复制到这样加密芯片。这个加密的原理是软件+硬件,软件计算结果和硬件计算结果要一致才能通过检测,从而防止直接从存储器中直接copy出binary code,并进行简单抄板就能复制出原产品来。如果有高手能反汇编二进制文件,找到你们程序中调用我们的库的代码的入口,并绕过去,当然我们的加密就被破了。当然这是理论上的可能而已,现实中完成这样的事情需要极高的技术手段和极多的时间,所以可以认为是约等于零的小概率事件。
ALPU加密芯片特点及优势:
1.符合I2C总线标准,支持两位I2C地址选择
2.硬件的唯一性,因为从wafer开始就为每家客户定制唯一ID序列号来区别。
3.硬件与软件结合,原厂根据客户系统运行平台特点针对性为客户写LIB,不同的编译器,不同的运行平台,不用的CPU,LIB各不相同,这就大大增强了安全性能。
4.空LOGO,客户可写自己的标志,提供完全客制化产品
5.由原厂提供唯一ID序列号的IC 和针对性唯一的LIB,客户无需花钱买烧录器自己写自己烧,省时省力又省钱,并减少客户的工作量
6. 应用AES 128加密技术,随机数据随机运算。
7.内置64 bit OTP功能,帮助客户管理出货数量及窜货的问题。
ALPU除了防复制功能外,还搭载了很多新的功能。
NEOWINE之前的产品只具有防复制的功能,为了客户的费用节减及性能的提高,最近的新产品上追加搭载了:遥控(Remocon), RTC(Real-time Clock),唤醒(Wake Up), POR(Power On Reset), GPU等几种功能。
机顶盒,DVR, PVR, 卫星导航仪, LCD TV, DViX, 无线电话, 手机…这些产品的共同点就是都要加入遥控(Remocon)功能。使用NEOWINE加密芯片的话,不必另外使用遥控用IC也能做到遥控机的收信功能,从而做到费用节减。
关于唤醒(Wake Up)功能,像ALPU-M的话,使设备正常工作为止,所消耗的电量,可以设置为不超过10分之1瓦特,而且可以通过这个把待机电流减少到30分之1;此外还内置了为驱动RTC,不需单独安装晶体(Crystal)的RTC、 Power on reset、GPU等功能。
深圳市正泽环球有限公司
JNG GLOBAL LIMITED
Peter Kim
Mobile:159-1416-5060
ALPU加密芯片特点及优势:
深圳市正泽环球有限公司
JNG GLOBAL LIMITED
Peter Kim
1
举报
