物联网技术
登录
直播中
tr12345
9年用户
1033经验值
擅长:制造/封装
私信
[问答]
zigbee Z-Stack协议怎么关闭断网重连机制。
开启该帖子的消息推送
因为终端是电池供电,设置为PM3模式,中断唤醒。如果协调器故障断电了,若此时唤醒终端,向协调器发送数据,协调器因断电没有开启,不能给终端返回应答信号,终端在之后会不断重新连接协调器,这样会非常费电池电量。
所以我想关闭这种断网重连机制,请问该如何实现?或者该怎么解决这种问题?
回帖
(1)
南风一号
2016-3-24 14:43:43
如果不想让节点不停的去搜索网络的话,可以extern uint8 ZDApp_StopJoiningCycle( void );,把搜索网络关掉,或者开一个定期把搜网的周期拉大
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
zigbee
终端繁
断
网
不能
重
连
,是死机了吗?
2016-03-31
6159
ZIGBEE
技术除了
z-stack
有哪些
协议
栈?
2017-09-11
2959
希望做一个
zigbee
mesh网络智能家居产品,请问是用
Z-Stack
Mesh 1.0.0? 还是用
zigbee
3.0配置mesh 方式?
2018-05-22
3569
tcp
断
网
重
连
问题
2018-04-27
8023
zigbee
Z-Stack
怎么注册多个endpoint?
2016-03-31
3795
请教
Z-Stack
Mesh 1.0.0 编译错误 望赐教
2018-06-01
2500
Z-Stack
中如何
关闭
radio
2018-05-14
2261
使用
Zigbee
Z-Stack
,可以同时开启多信道吗?
2016-04-06
3240
请问ZStack-CC2530-2.5.1和
Z-Stack
Home 1.2.0有什么联系?
2018-06-01
2986
cc2530一般都是
z-stack
或是
zigbee
pro
协议
栈,能不能装入6lowpan的
协议
栈来组成一个符合6lowpan
协议
的无线传感器网络?
2018-06-07
2276
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
