内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块及其应用
摘要:点阵式图形LCD作为仪器仪表显示信息的人机界面,得到了广泛应用。但由于其内部结构复杂,初始化程序不易编写,给开发者带来不便。为此,本文阐述了内置SPLC501控制器的图形液晶显示模块原理及功能,给出了该显示模块同SPC061A单片机的简单接口电路和该显示模块的初始化C语言程序。
关键词:液晶显示;SPLC501; SPCE061A; 单片机;
1、引言
液晶显示器(LCD)以其重量轻、体积小、电压低、功耗小、显示内容丰富等优点,逐渐在仪器仪表、工业控制等领域得到广泛应用。内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块是台湾凌阳公司生产的图形显示模块,面板采用STN(Super Twisted Nematic)超扭曲向列技术,点阵数为64行×128列,其功能强,使用方便,能直接与单片机接口,可方便地实现显示字符、数字、汉字、图形等功能。
由于内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块内部结构比较复杂、初始化程序不易编写,为借助其进行产品研发的广大硬件开发者带来不便,为此,根据作者的开发经验,如下进行详细介绍。
2、内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块
DB0DB1DB2DB3DB4DB5DB6DB7GNDVccEPR/W/CSRESAOP SPLC501 LCD
内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块由液晶驱动控制器SPLC501、LCD显示器和与外部设备的接口等几部分组成,液晶驱动控制器SPLC501集行、列驱动器、显示数据存储器(DDRAM,display Data RAM)和控制器于一体,广泛用于小规模液晶显示模块。
内置SPLC501点阵式图形液晶显示模块的管脚排列如图1所示,其管脚描述如下表1所示。
液晶驱动控制器SPLC501具有65个行驱动输出和132个列驱动输出,内置65×132位DDRAM ,实际上只用到64个行驱动输出和128个列驱动输出和64×128位DDRAM ,DDRAM中的每1位数据控制液晶屏上一个像素的亮暗状态(1:表示亮,0:表示暗)。液晶显示控制器SPLC501中的所有寄存器与存储单元均以字节为单位寻址, DDRAM字节类型存储单元与点阵的对应关系如下表2所示。
4、液晶驱动控制器SPLC501指令系统
液晶驱动控制器SPLC501指令系统主要由显示开关、设置显示起始行、设置页地址、设置列地址、ADC选择、COM口扫描、写显示数据、复位、LCD偏压设置 、V5电压内部电阻调整设置、电量设置模式、 驱动模式设置、 电压控制设置和空操作等共14条组成,下面分别进行介绍。
更多回帖
