物联网技术
直播中
flewfjk
9年用户 286经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
CC2540 在Linux的开发相关问题
开发的设备主控制器芯片是ti的DM368,蓝牙芯片打算使用CC2540,两者通过UART相连,通过CC2540连接其他蓝牙设备,获取数据给主处理器DM368,有几个问题想问下大家:
1. CC2540芯片出厂应该没有Fireware,都需要我们烧入镜像的吧?
2. 我们这个系统的CC2540应该是运行Network Processor模式(非Single device模式),所以烧入的镜像应该是HostTestRelease的hex?
3. 当CC2540处于NetWork Processor模式下,在windows下有BTool工具发现设备,连接设备等一些操作。
    如果是DM368这种嵌入式Linux环境下了,是否需要添加对应的driver,是不是Linux内核自带的蓝牙驱动就可以了,另外应用层工具是不是hciconfig ,hcitool就     可以满足了,总之就是在主控制芯片这端还需要什么开发工作?
4. 另外如果就把CC2540运行于Single deivice模式,蓝牙application和Profile都运行在CC2540上,将获取到的数据直接通过串口发生给主控制器DM368,这种方式是不是也可以,且开发的工作量相对于上面那种方式小。
第一次接触蓝牙开发,可能有些没有说清楚,
简单的理解就是DM368是主控制器,通过串口和蓝牙芯片CC2540交互,CC2540作为主机,和其他蓝牙通信
先谢谢大家。
回帖(1)
南风一号
2016-3-14 15:48:49
CC2540出厂内置flash是没有任何程序的,预烧录程序需要收费。
如果你熟悉HCI commend,你可以直接烧录HostTestRelease的hex,然后上位机通过串口发送HCI commend。
BTtool的源代码TI是开源的,你们可以上网搜索。
如果你不熟悉,建议采用第三方公司已经做好的UART to BLE 模块,通过他们提供的文档的指令DM368发送命令控制CC2540,profile都在cc2540上完成,模块厂商出货前会预烧录程序在里面。
举报
更多回帖
