我最近在用HC-PDA-ANDROID与基于430f5529的蓝牙模块通信,可是为什么蓝牙连接成功,数据却发不出去? 以下是主程序: #include "msp430f5529.h" #include "bluetooth.h" unsigned char Get_Char_SCIA0_unsigned(void) { UCA0IE &= ~UCRXIE ; //关闭接收中断 发送后面等到忙,接收前面等待 while ( (UCA0STAT&0X01) == 1); //等待接收完毕 UCA0IE |= UCRXIE; //开接收中断 return (UCA0RXBUF); // 返回接收到的数据 } void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; __disable_interrupt();//禁止全局中断 portinit(); //初始化MCU引脚,P3.3为UART的TX,P3.4为UART的RX,(P3.3,P3.4这两个UART引脚与外设相连) //P4.4为UCA1TXD,P4.5为UCA1RXD;(P4.4,P4.5利用仿真器与电脑进行串口通信) clock_25MHz(); UCA0_uartInit();//UART模块的初始化(波特率115200)(波特率的配置取决于外接模块,其他接什么模块都一样) UCA1_uartInit();//与电脑通信的USB串口通讯调试; UCA1TXBUF=0x55; __enable_interrupt();//使能全局中断 while(1) { //Send_Char_SCIA0_unsigned(2); Get_Char_SCIA0_unsigned(); } } |
更多回帖
