物联网技术
直播中
tr12345
8年用户 940经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
CC1101在快速接收两个数据包的处理方式?
当接受到一个数据包之后,来一个中断,在中断处继续来着接受或者寄存器配置RX完会后继续保持为接受状态,当在读取第一个数据包的时候,还未读完数据,又来了一个数据包,假设两个包的长度不超过64字节,第二数据包会接着放在第一个数据之后存储,还是接在丢失?如果接在第一个数据包之后,那怎么保证完整的两个数据包读取出来,而不丢失报文。
回帖(1)
风尚男人
2016-3-10 14:05:36
所以最好是在读取完数据之后在触发进入RX状态, 参考例子
static uint8 rxRecvPacket(uint8* data, uint8* length)
uint8 packet_status[2];
uint8 status;
uint16 key;
packetReceived = FALSE;
status = RX_OK;
// Set radio in RX mode
halRfStrobe(CC1101_SRX);
// Wait for incoming packet
key = halIntLock();
while(!packetReceived)
halMcuSetLowPowerMode(HAL_MCU_LPM_3);
key = halIntLock();
halIntUnlock(key);
// Read first element of packet from the RX FIFO
status = halRfReadFifo(length, 1);
if ((status & CC1101_STATUS_STATE_BM) == CC1101_STATE_RX_OVERFLOW)
halRfStrobe(CC1101_SIDLE);
halRfStrobe(CC1101_SFRX);
status = RX_FIFO_OVERFLOW;
else if (*length == 0 || *length > 61)
status = RX_LENGTH_VIOLATION;
else
// Get payload
halRfReadFifo(data, *length);
// Get the packet status bytes [RSSI, LQI]
halRfReadFifo(packet_status, 2);
// Check CRC
if ((packet_status[1] & CC1101_LQI_CRC_OK_BM) != CC1101_LQI_CRC_OK_BM)
status = RX_CRC_MISMATCH;
else
status = RX_OK;
return(status);
举报
更多回帖
