物联网技术
直播中
efwedfd
9年用户 1144经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[经验]
CC2430与CC2530的硬件上的区别
1、CC2430与CC2530硬件上的区别
CC2430与CC2530的硬件上的对比
2. 工具
SmartRF05平台完全支持CC2530,同时SmartRF04平台完全支持CC2430SmartRF04EB 板发货时配有CC2430,也支持CC2530,但固件必须更新和不是所有的功能都有用。SmartRF04EB 板没有软件栈和例程。老版SmartRF05EB 板固件需要升级才能识别CC2530
3. 布局注意事项和天线
由于引脚和RF的变化使得CC2430的参考设计对CC2530来说是无效的。新的参考设计完全适用CC2530并可供使用,请查阅 www.ti.com
CC2430使用的天线不与CC2530直接兼容,尤其是有差别的天线。CC2530的新天线推荐规范和CC2430的天线推荐非常类似。请参考www.ti.com CC2530天线推荐和参考设计部份。
4. 引脚
CC2530采用6 x 6 mm QFN40封装,而CC2430采用7x 7 mm QFN40封装。
这是非常重要的尤其是在RF改变那一块,在很大程度上,数字端口设计在同样的位置,这样PCB就可以作很小的改动。CC2530的所有数字引脚内部都有上拉电阻,而CC2430吸有在复位调试时钟才有上拉。磁滞已加到通用I/O口和复位引脚上,目的是为了增加稳健输入。 注意:CC2530上没有一个CC2430上的专门TXRX_SWITCH引脚。
5. Flash 控制器 Flash 写改变
CC2530不再需要设置FWT寄存器,因为硬件可以根据时钟自动调整时间。CC2530在写过程中把数据写入寄存器,从反方向说,CC2430可能实现。 ‚信息记录改变
CC2530的信息页不是从调试接口上写的,信息页包括锁定信息,这是为了从生产测试得来的配置和校准的数据得到保护。这些数据包括IEEE的地址,可以用于MAC 软件,细节请看【2】。当CC2530被设置于一个最高的正常的flash页的时候,Flash锁定设备可以保护flash无意的被写入系统。每2kb页就有一个锁定装置为了提高锁定的间隔尺寸。 ƒ存储寄存器
CC2530的存储器比CC2430的稍有变化,是为了适应更大的内存容量。这主要影响FMAPMEMCTR寄存器。 ④代码预取
为了容纳更大的flash sizeflash read的等待时间已经被提升了一个时钟周期。为了弥补那些,一个预取的机械装置已经增加,这是为了确保零wait-States,可以继续执行代码
6. 可观测信号
CC2530包含一个可观察的多路器,它被用来在混合模式抓包。
7.  看门狗定时器
CC2430中,看门狗定时器根据不同的电源模式有不同的反应;CC2530中,看门狗定时器是在复位电源模式。
8. 10 时钟误差检测
一个时钟丢失检测器已被添加到启用与遵守法规的要求韧性对时钟频率和时钟偏差的损失。
9. 11新的无线
CC2530无线是基于CC2520无线,而CC2430无线是基于CC2420无线。从CC2430的某些功能可明白,包过滤功能已大大改进。发射器和CC2520是一样的,而TX是新的。这意味着,相对于CC2430无线寄存器是有变化的。
10. 休眠定时器
CC2530中,它可以捕获休眠定时器当I/ O事件发生时。休眠定时器所用的寄存器也有一定的改变。在CC2430上,写入和读取休眠定时器的寄存器必须同步。
11. 定时器1 通道
CC2530的定时器1 通道增加到5个(16位定时器)
12.  GPIO-通用IO
CC2530上的所有的通用IO口,都有独立的中断使能位。这就意味着能确切的知道是哪个端口的哪个引脚产生了中断。
13. 定时器 2
定时器2已更改为添加更长的时间定时器和比较寄存器。
14. 仿真接口
DBGDATA 寄存器被增加,使的可以通过仿真接口允许用DMA直接写。
15DMA
CC2530上,DMA发送数据的时间改变了,现在在开始发送前增加了一个始终周期的延时。变量长度 VLEN = 010选项被限制只能进行单方面的发送。在CC2530上,在编程的过程中可以通过DBGDATA 使能突发写入,形成有一个新的DMA触发器。
16、系统控制器
2530上的系统控制器的寄存器已经被改成 命令/状态 结构。这使得在软件上改变时钟源和时钟速度更加简单。唯一的方面是,要进入节电模,必须手动设置PCON.IDLE=1 的指令和Falsh读取一样,不是开始在最后一个时钟周期。阅读“Power Management and Clocks”章节的“Power-Management Control”部分。
1732KHZ  RC晶振校正
CC2530上,32 kHzRC振荡器校准并不是连续的,而是在32MHZ打开时,进行一次性校正。要进一步进行校正,只需要再一次快速切换回到16MHZ晶振或者32MHZ晶振,就可以了。
18、串口
CC2530串口和CC2430不同,CC2530不支持9位数据发送。在CC2430上,SPI从机的选着信号(SSN)是边沿检测,而在CC2530上却是电平检测。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
