电路设计论坛
直播中
周易
9年用户 39经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
户外led电源的驱动电路
请问户外led电源的驱动电路是用什么来实现的?感觉那些led的电流都有几十到上百毫安。不可能有集成的元件来控制那么多点的吧(上万甚至更多)。是不是靠一个单片机然后接多路器然后接分立的mos管来实现的?如此来看led驱动电路这一块的成本就很高,要成千上万了吧?
补充内容 (2016-2-2 22:52):
我说的不准确。我想表达的是户外的led显示屏。因此需要对一个m x n的矩阵上的每个点的元件进行控制。
已退回5积分
回帖(9)
列兵老虎
2016-2-2 20:12:02
我拆过LED灯带:里面是多只LED串联再串联电阻,此为一组。把几十组再串联,通过一个二极管整流桥,接入市电。
说白了就是:LED+电阻+二极管
举报
ws070109
2016-2-3 14:22:26
开关电源,恒流驱动
举报
bushiguyi231
2016-2-5 00:42:07
我需要积分,帮顶
举报
YiSuan210
2016-2-5 11:54:58
你说的应该是户外全彩屏那种LED点阵屏吧,那种一般都有很多恒流电源的,以P6点阵灯为例,一平方米差不多需要8-12个100w的5v电源   目前电脑上没有全彩屏驱动电路的图,有需要留言下,给你补发一个
举报
周易
2016-2-26 08:55:11
谢谢回复。 我问的是是如何控制不同像素来显示的?我个人认为需要一个控制m x n路的开关矩阵。问题是如何实现这样的矩阵?假定每个led 功率5W,那么就需要m x n个晶闸管或者mos管吧?有没有集成元件一下控制这么多路的? 您的意思应该是几个电源并联然后负责一个区域的供电,还是每一个电源只驱动一个led,然后靠单片机来控制所有的电源?那样的话就要有m x n个电源,单片机也要有m x n个脚吧?或者用多路器? 如果能方便给一个驱动电路的典型电路图就好了。或者去哪里能找一下呢?谢谢
举报
YiSuan210
2016-2-26 09:24:24
http://www.21ic.com/app/mcu/201207/130984.htm   这个是条屏显示的原理,你可以研究一下。 另外,因为LED灯不是实时全亮的,他有分扫描频率,例如1/8扫,每次只亮其中1/8的灯,所以在算电源功率的时候,不要按全亮的去算,不然你需要的电源会非常多,功耗吓死人。电源是通过38译码器,来驱动MOS管来实现的 。具体电路图手头上找不到了
举报
铭心科技
2016-2-26 22:54:32
户外LED电源用的是TL494半桥式电路。用的比较多的是5V40A的功率。LED显示屏的控制卡是能够和电脑进行通讯的,一般是RS232通讯方式,也有USB的,现在还有无线的。LED显示屏是一块一块的点阵。每个LED灯珠都是通过串行移位的IC进行控制的。灯珠的驱动用的是SOP8封装的MOSFET。
举报
1653009156.769900
2016-8-12 21:10:54
学习学习,谢谢!
举报
邓健
2016-8-12 21:15:17
电源有很多个,然后用扫描的方式控制的,现在有控制台的程序可以编辑内容
举报
更多回帖
