LED电源论坛
直播中
李源
8年用户 752经验值
擅长:存储技术 处理器/DSP
私信 关注
[经验]
快速学习:LED灯具的驱动匹配的方案
  随着LED行业的发展,很多厂商都由多元化发展转为专一发展。LED灯具是LED行业中的一个大块,所以LED灯具技术对LED工程师来说也很重要。今天来教大家快速学会LED灯具的驱动匹配的方案。
  以一支18的LED灯管为例,解析设计思路:
  最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA;
  首先计算灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为 0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w.
  其次要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么先可以大概估算要多少颗灯珠:18/0.0576=312.5约为312颗
  再次假设它是隔离的,一般电压要小于36v,即为36/3=12串非隔离的一般设为24串就可以。312/12=26并;312/24=13并。这样就能初步确定两种12串26并隔离的和24串13并非隔离的方案。
  第四、根据这个选驱动方案:对于工程师可以跟驱动厂直接沟通,把输入功率调到18w,告诉他们灯珠串并方式。如果面对的是销售LED驱动输出的电流电压如下:电压V=36vI=0.18*26=470MA非隔离的方案:电压V=72vI=0.18*13=235MA
  最后值得注意的是以上是理想的设计,但是实际中往往我们在设计时要考虑到很多,比如说成本来说,首先灯珠的颗数在312颗,这时灯板的功率已经18w,那灯具的功率肯定大于18w。所以这时要考虑驱动的效率和pf值:假如电源功率18w,pf值0.95效率0.85,可根据电源来设计PCB板。
  方法如下:灯板的功率=18*0.85=15.3w 等数数目=15.3w/0.0576=265.6约为266,但是考虑12串就可以把灯珠数目定位264颗。这样又是另外两种方案:12串22并和24串11并。当然也可以是11串24并和22串12并。只要隔离的电压小于36v就可以。这也是反向设计的一种思路。一般都是两者相结合的。
  这样工作基本完成,剩下的工作就是开这种方案的灯板。
回帖(1)
飞儿朵朵2012
2016-3-16 22:04:38
谢谢分享,很不错的资料
举报
更多回帖
