电机控制
直播中
jefljel
8年用户 1106经验值
擅长:20762
私信 关注
[讨论]
不同的电机有不同的控制方式
不同的电机有不同的控制方式大致有如下几种:
1、三项异步电机接触器控制
2、三相电机的顺序控制(plc
3、三相电机的变频控制
4、三相电机的随动控制
5、直流电机的变电压控制
6,电机的数字控制,矢量控制等
    对于大功率直流电机:通常采用可控硅调压控制,电源直接取自三项交流电,通过改变交流电的导通角,从而得到不同的直流电压,而励磁电压可以不变,就可以方便地得到不同的转速和转炬,如果,改善控制电路,可以达到非常高精度的控制要求(转差率极低)。
    三相交流电机控制起来比较复杂,因为使电机产生旋转磁场的是交流电,转速不是依靠电压电流的因素,而是和频率f有关/磁极对数P有关,大致方程n = 60*f/P,按照这个公式,推算出一般电机的同步转速应该是 n = 60*50/2 = 1500rpm
    但是,根据电机学原理,转子电流在启动的时候最大,到了稳定的时候最小(如果电机空载,则在电机达到最大同步转速电流最小),电机的转据和转子电流,主磁通有关。根据这个原理,我们在对三项异步电机进行控制时,可以采用同时控制转速(变频),转炬(变压)的方式,即变频变压(VVVf)。这种方式的优点,控制精度高,可靠性好,结构简单,缺点电磁干扰严重,电机发热厉害,对于负载变化大的情况跟踪不好
回帖(4)
djelje
2016-1-13 15:48:38
谢谢楼主分享了..
举报
24不可说
2016-1-13 15:56:40
永磁同步,步进电机等也是常用的电机;、
另外一些常用的特种电机也有自己的控制方式
举报
王栋春
2016-5-14 16:40:05
非常不错的知识        感谢分享
举报
随缘随缘
2016-6-7 09:10:53
谢谢楼主分享这么好的资料!!
举报
更多回帖
