上一篇讲了采用无线的方式进行SSH连接,这篇在其基础上进行无线的VNC桌面连接(由于没有屏,只有用VNC桌面来做体验了)。
准备条件:
- PC一台(Windows系统)
- NanoPi2
开发板一套
- USB转TTL模块一个
- VNC软件
- SecureCRT软件或Putty软件
一、VNC桌面连接
1、连接NanoPi2的
电源,接上USB转TTL模块,给开发板上电。进入串口查看NanoPi2的IP地址,如下图所示,打开VNC View软件,输入地址后进行尝试
尝试后弹出“主机拒绝连接”的对话框
2、在网上查找资料后,发现需要在地址后面加上端口号,如下图所示
3、点击上图中的connect后,弹出如下图所示对话框
4、输入密码(fa123456)后,弹出如下图所示界面
进入如上界面后,就表示VNC连接成功了。
不过最下方有一个红色的提示,显示为“Unencrypted Connection“(没有加密的连接)。对于普通用户来说,这个警告可以不管,不过如果你把NanoPi2当作服务器就要注意了。
二、桌面体验
1、打开VNC桌面,试了下Wicd Network Manager软件,不能正确打开,不过没有截图
解决办法是:安装wicd软件
输入如下命令:sudo apt-get install wicd-gtk,如下图所示
由于安装软件时间比较长,所以在下面试试其他的软件的使用情况。
2、在终端中PING得通baidu.com,不过通过Iceweasel浏览器软件打不开baidu的网页,如下图所示
从上图中的问题信息可以看出,是证书没有安装的问题
3、打开Iceweasel软件的preferences配置菜单,如下图所示
4、打开Advanced -》Certificates -》View Certificates 菜单,如下图所示
5、打开Certificate Manager对话框,打开Servers - 》Add Exception,弹出Add Security Exception对话框,输入Location为https://www.baidu.com,点击Get Certificate,然后点击Confirm Security Exception按钮,如下图所示
添加完证书后,显示如下图所示结果
6、再测试浏览baidu.com网页就正常了,如下图所示
7、wicd软件已经安装成功,点击桌面的wicd软件图标,如下图所示,wicd软件就正常启动了,而且桌面的wicd图标也变了
8、打开Properties菜单,进行wifi的IP地址的静态设置,如下图所示
9、体验gcc ide软件Geany,编辑hello world测试程序,如下图所示
10、点击build按钮,进行编译,点击run菜单后,查看运行结果,如下图所示
11、体验视频播放,如下图所示
从上图中,可以看到视频播放的时候有明显的卡顿。
出现视频卡顿的情况可能有以下几种:
a、网络带宽不够
b、NanoPi的性能问题
下次如果有屏幕的话,一定在屏幕上面好好的体验一下,要排除网络带宽的问题。。。。
