并联型结构的LED开关
电源是目前比较常见的驱动电源类型之一,在实际的工作过程中,工程师需要及时进行LED开关电源检修,并对发现的问题快速处理。今天的文章中为大家整理了一些并联型LED开关电源
电路系统中常见的故障处理方法,希望通过本文的分享,为各位技术人员和工程师的日常检修提供一些帮助。
在并联型的LED开关电源检修过程中,最经常遇到的故障情况就是无光、无声、无图的三无状态,在这种检测状态的基础上,常见的LED开关电源故障有损坏保险丝、过压保护电路不动作等,下面我们一一来进行解读。
首先来看第一种情况,即开关电源本身出现了三无状态且保险丝损坏的情况。一般情况下这种问题的故障范围是出在整流滤波电路上,通常表现为整流二极管击穿或是滤波电解电容击穿。此时,技术人员只需用万用表R/10挡测量整流二极管及滤波电容是否击穿,便可容易查出损坏的
元件。
并联型的LED开关电源容易出现的第二种故障问题,就是出现了三无状态但保险丝没有损坏,且此时过压保护电路不动作。出现这一问题时,其可能发生故障的范围就相对较大了。开关电源电路的负载短路、开关变压器次级整流二极管击穿或是驱动电路、反馈电路及PWM控制电路等故障都可能产生这种故障现象。由于这种故障所处的位置可能在负载,也可能在开关电源内部,因此,应先确定故障的位置。
面对这一情况时,最稳妥的检查方法就是采用假负载法。首先我们需要将开关电源电路输出端断开,然后在+B端电压输出端接一只400Ω/100W的电阻。若没有这种电阻,也可用100W灯泡作为负载。接好电阻或负载灯泡后,我们就需要开机测量+B输出端电压是否正常,若电压基本正常,则为负载电路短路。对于有几个输出电压的电路,一般来讲,145V(行扫描电路)短路的可能最大。若开机后,仍无输出电压,则为开关电源电路内部故障。在确定是出现了电路内部故障之后,我们可以先用万用表测量整流滤波输出端是否有300V左右的电压。若无300V左右的电压,则为电网输入至整流滤波电路故障;若有300V左右的电压,则可能是开关管被击穿,驱动电路或反馈及PWM控制电路有故障。
最后要说的是第三类问题,即并联型的LED开关电源出现了三无状态,但保险丝没有损坏,过压保护电路也正常动作。这一问题是最难处理,也是最难排查的。出现这种问题时,LED电源的故障部位一般在取样比较电路及PWM控制电路,其中以取样保护电路最多,检修这种故障时必须谨慎,在没有找到真正的故障之前不要通电试机。在这里我们可以使用这种方法进行检修:将市电电压通过220V/200V的(1∶1)隔离变压器串接一只100Ω、50W的电阻,再接到电源的输入端,另外,在开关稳压电路145V输出端断开负载电路,接上假负载(100W灯泡)。
在实际的检测过程中,这种并联型LED开关电源的常见故障部位一般是取样比较电压滤波电容漏电或开路,PWM控制电路工作电源供电电容漏电或开路,取样电压输入回路元件开路,取样元件(电阻/绕组)开路,取样偏置电路短路或下偏置电阻开路等。工程师可以依据实际的故障情况,逐一进行排查。
