供需及二手交易
登录
直播中
pingols2015
9年用户
28经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信
线扫描检测系统-大幅不间断检测
视觉检测
深圳市鹏天自动化技术有限公司
鹏天科技(香港)有限公司
线扫描检测系统-大幅不间断检测
线扫描检测设备
检测原理:用
线阵相机
配合光源软件
来检测大幅面间断或者是不间断的产品(带状、卷料、硬质料等)的外观、位置、尺寸的自动化检测系统设备;
应用场合:工业、医疗、科研与安全领域。线阵相机的典型应用领域是检测连续的材料,例如印刷检测、纺织品检测、
薄膜、
LCD
面板、
PCB
、纸张、玻璃、钢板等。被检测的物体通常匀速运动
利用一台或多台相机对其逐行连续扫描
机器视觉系统成像原理框图
机器视觉系统成像原理示意图
印刷检测检测设备
视觉检测原理:
线性
CCD
是由单排感光单元组成的,每次储存一行电视信号。将每行信号组合起来,就可以产生一副二维图像。由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵
CCD
实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量。
自动调整相机拍照速度的原理:
设备中的编码器实时检测卷料的速度,产生相应的脉冲来控制相机对图像的采集,因此视觉系统可以根据打印机的不同出料速度,自动调整相机的拍照,无需人工的干预。
图像处理算法:
图像计算主要采用对图像边缘变化数据进行分析,通过不连续点变化以及异常点变化从而分析出产品出现打印的质量问题。在图像中部出现缺损则可以通过斑点和面积的变化分析得出不良品的特征;
公司名称:深圳市鹏天自动化技术有限公司
鹏天科技(香港)有限公司
公司地址:深圳市南山区深南大道12069号海岸时代公寓东座2902室
公司电话:0755-86655125
免费热线:4009-982-981
公司邮箱:
pingols@pingols.com
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
注册
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
视觉检测
薄膜表面
检测
系统
可实现24小时的
不间断
检测
497
薄膜在线缺陷
检测
设备可实现24h
不间断
检测
379
基于
线
扫描
传感器的自动圆度
检测
系统
不间断
电源
系统
的含义
1149
UPS
不间断
供电电源
系统
设计
17
走
线
或Slide 的时候,如何使导线
不间断
呢?
13693
焊点超声
检测
扫描
系统
的设计
9
在线UPS电源与备用
不间断
电源的区别,
检测
到电源问题
1282
不间断
电源设备的EMC的
检测
方案详细介绍
不间断
UPS电源供电
788
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
