1、输入电压:90-265 VAC
2、输出电压:12 V
3、 输出功率:12 W
4、拓扑结构:反激式
5、外围环境:封闭
二、方案PCB实物
三、方案原理图
四、BOM单
位号 | 规格型号 | 封装 | 用量 |
F1 | 1A/250V | 慢断保险φ5*10 | 1 |
RT1 | 5D-9 | 插件热敏电阻(5D-9) | 1 |
CX1 | 0.1uF/275V | 插件安规电容(PIN=7.5mm) | 1 |
LH1 | 25mH | 插件共模电感UU10.5 | 1 |
L1 | 3uH | 棒形电感φ6*10 | 1 |
R1、R2 | 1M | 1206 | 2 |
R3 | 510K | 1206 | 1 |
R4 | 1.2R/2W | 插件金属氧化膜电阻 | 1 |
R5 | 0R | 1206 | 1 |
R6、R7 | 120K | 1206 | 2 |
R8 | 510R | 1206 | 1 |
R9 | 4.7K | 0805 | 1 |
R10 | 47R | 1206 | 1 |
R11 | 10K | 0805 | 1 |
R12 | 3.9K | 0805 | 1 |
E1 | 47uF/400V | 插件电解电容(13*21) | 1 |
E2 | 6.8uF/50V | 插件电解电容(5*7) | 1 |
E3、E4 | 1000uF/16V | 插件电解电容(8*16) | 2 |
C1、C3 | 102/1KV | 陶瓷电容(PIN=5mm) | 2 |
C2 | 102 | 0805 | 1 |
C4 | 104 | 0805 | 1 |
CY1 | 222 | 插件Y电容(PIN=10mm) | 1 |
D1、D2、D3、D4 | IN4007 | 插件二极管 D0-41 | 4 |
D5、D6 | RSIM | 贴片二极管 D0-214AC | 2 |
D7 | SR3100 | 插件二极管 DO-201AD | 1 |
U1 | SM8022A | DIP8 | 1 |
U2 | PC817 | 插件光耦 DIP4 | 2 |
U3 | TL431 | 插件431 | 1 |
T | 变压器 | EF20卧式(5+5) | 1 |
五、变压器参数
更多回帖
