逆变器 车载电源 风力发电 转换器
车载逆变器使用注意
1. 拔下连续使用中的电器插头时,务必先确认使用电器的开关是否已拨在”关”上,然后再拔掉电源插头。并拔下车载逆变器
2. 更换车载逆变器的保险丝时请务必使用同一型号、规格的保险丝,使用指定规格以外的保险丝或金属丝会引起异常过热和火灾。
3. 请及时清理车用逆变器插头处脏物,以免引起转换器接触不良或异常过热。
4. 使用后或不使用车载逆变器时,请从雪茄头插座上拔下本品并妥善保管。请严格遵守使用电器上的注意事项使用本品。
修正正弦波车载逆变器的应用
修正正弦波车载逆变器可应用于手机、笔记本电脑、电视机、摄像机、 CD 机、各种充电器、车用冰箱、游戏机、影碟机。太阳能,风力发电,救护车,抢险救护,电动工具,
车载逆变器、电源转换器的相关说明
1. 问:按输出波形划分,逆变器分为几类?
答:主要分两类,一类是修正正弦波逆变器和纯方波逆变器,另一类是正弦波逆变器。纯方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生(见下图),这样,对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。同时,其负载能力差,仅为额定负载的 40 - 60 %,不能带感性负载(详细解释见下条)。如所带的负载过大,方波电流中包含的三次谐波成分将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述缺点,我们厂生产的修正正弦波逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间间隔(见下图),使用效果大有改善,总括来说,正弦波逆变器提供高质量的交流电,能够带动任何种类的负载,但技术要求和成本均高。修正正弦波逆变器可以满足我们绝大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品。方波逆变器的制作方法采用简易的多谐振荡器,其技术属于 50 年代的水平,将逐渐退出市场。
总的来说,正弦波逆变器和纯方波逆变器的转换效率是在40%-60%
而修正正弦波的转换效率大于等于90%,所以修正正弦波逆变器可以满足我们绝大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品
2. 问:何谓“感性负载”?
答:通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在 5-7 倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电 150 瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达 1000 瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载逆变器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。
3. 问:修正正弦波逆变器可以用于哪些电器?
答:修正正弦波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、音响、摄像机、数码相机、车载冰箱、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动 DVD,各种电动工具等。。。。。。
4. 问:汽车点烟器插口能够输出多大功率的电能?
答:从点烟器插口取电,车用逆变器能够驱动功率为一百多瓦的用电器具。由于有些车型在从电瓶到点烟器插座这段电路上使用了不符合规定的导线和点烟器插座,或某些不懂技术的个人生产的逆变器故意延长了逆变器的输入导线到1米说使用方便(汽车是12V的电源,学过电子的朋友都知道,低压电流大输入线越长损耗越大,带负载能力越弱)而手机充电器的线有1.5米足可以够到汽车的每一个角落,在使用需要电流较大的负载时电路中的损耗剧增,使供给车用逆变器的电压急剧下降到欠压保护电路动作的临界点- 10 伏,导致车用逆变器停止供电。为解决这一问题,并确保今后正常、安全、可靠地使用车用逆变器,建议用户要买大厂的逆变器产品,和将从电瓶到点烟器插座这段电路的导线换为铜芯截面积 2.5 平方毫米以上的优质电线,并在必要时一并更换点烟器插座。
注:或一些逆变器没有过流,过热保护,在点烟器接触不良的情况下也能启动电器,会使点烟器过度发热,损坏点烟器
5. 问:为何使用普通万用表测量准正弦波(修正正弦波)车载逆变器的交流输出时,显示的电压比 220 伏低20V?
答:这是正常的,因为测量准正弦波(修正正弦波)交流电电压时应该使用具有‘真有效值'档的万能表才能得出正确读数。
6. 问:在关闭汽车发动机的情况下可以使用车载逆变器吗?
答:可以。在使用 250 瓦以下小功率电器时,一般的汽车电瓶可在关闭发动机的情况下提供 60-120 分钟的电力,如果仅使用一台耗电 50 - 60 瓦的笔记本电脑,使用时间则要长得多。YUESTAR泰明的修正正弦波逆变器内设有欠压警示和欠压保护电路,当长时间使用电瓶导致电压下降至 10 伏时,欠压保护电路启动,输出电压被切断并报警,以防止发生因为电瓶电压过低而无法启动发动机的事故。因此,用户可以放心地在发动机关闭的状态下使用车用逆变器。
7. 问:怎样才能判断逆变器有无过载,低压,过压,短路,过温保护?
过载保护:150W的逆变器通电后,打开开关,接上大于160W-180W的负载,逆变器就会间断的输出220V拒绝供电,红灯闪烁。300W保护范围300W-350W 500W保护范围500W-550W
低压保护:在逆变器工作一段时间以后,电瓶的电量逐渐降低到10.5V时逆变器报警,敏感电器(如电脑)请 停止使用。忽略报警的电压降低到9.7V-10.3V逆变器自动关闭,
过压保护:充电系统故障,电瓶电压升高到15.5V以上逆变器停止工作。
短路保护:逆变器工作时,220V输出短路,红灯闪,及时排除。
过温保护:在逆变器满负荷连续工作一段时间后,外壳体温度达到55-65度时报警并切断电源
注:如用远大于逆变器额定功率的冰箱,空调来启动逆变器,能自动保护的话才是有真正保护功能的好产品
更多回帖
