序号内 容设计校对忽略或校对不合格的理由
01
得到正确的原理图和网络表手工更改网络表将一些元
件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网
络上没任何物理连接的可定义到地或保护地等
02 画出自己定义的非标准器件的封装库
03
画上禁止布线层含中间的镂空等在需要放置固定孔的
地方放上适当大小的焊盘对于3mm的螺丝可用
6.5~8mm的外径和3.2~3.5mm 内径的焊盘对于标准板可
从其它板或PCB Wizard 中调入
04 打开所有要用到的PCB 库文件后调入网络表文件
05
元件手工布局应当从机械结构散热电磁干扰将来
布线的方便性等方面综合考虑先布置与机械尺寸有关的
器件并锁定这些器件然后是大的占位置的器件和电路的
核心元件再是外围的小元件对于同一个器件用多种封
装形式的可以把这个器件的封装改为第二种封装形式并
放好后对这个器件用撤消元件组功能然后再调入一次网
络表并放好新调入的这个器件有更多种封装形式时依此
类推放好后用VIEW3D 功能察看一下实际效果存盘
06
根据情况再作适当调整然后将全部器件锁定假如板上
空间允许则可在板上放上一些类似于实验板的布线区
对于大板子应在中间多加固定螺丝孔板上有重的器件或
较大的接插件等受力器件边上也应加固定螺丝孔有需要
的话可在适当位置放上一些测试用焊盘最好在原理图
中就加上将过小的焊盘过孔改大将所有固定螺丝孔
焊盘的网络定义到地或保护地等
有用。。谢谢。。。
不错的东西,谢谢了
更多回帖
