电源技术论坛
直播中
心晴心情
9年用户 331经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[讨论]
STM32数控横流恒压源&充电源
``电源输出是独立3路可以工作在不同方式,共地模式所以不许串联输出,因为采样电流也是近地端所以不能在同一个系统中使用两路回使电流输出不准确。
输出有横流、恒压、限流、限时4种等模式,3路都可以自由搭配输出模式 单独一路可以有3中模式
电源输出0-20V 0-3A   电压步进0.02V    电流步进5ma     笔者现在用的是24V输入 输出有21V左右电流也是3A峰值
限时、限流模式种计时时间调整为2分钟步进  电流为20ma步进
DC/DC部分芯片是MP2307也就是以前白菜价的3R33现在也要2块以上了资料百度也一大堆就不多说了
控制部分采用STM32F103R系列因为独立3路输出PWM/ADC有些单片机限制   显示器采用COG 12864液晶屏(便宜一片就5块)
输入电源我是用自己笔记本电源直接插方便多携带电源(一般我只在12V左右的电压使用,如果想更高的可以输入24虽然说芯片限定的为23最高但我也有长期24V未见损坏)
外部控制才用独立按键用来控制通道输出和编码器选择项和调整参数 (控制方法相对简单没有复杂多样的按键只有一个编码器+一个独立按键)
操作部分:
独立按键是通道开关,按下可开启/关闭光标所在通道。
旋钮按键是选项键,按下水平调整光标,在 <通道选择 / 电压 / 电流 / 模式> 几个选项间切换。
旋钮(编码器)用来调整通道、数据、模式:
    光标在第一列(通道选择)时 旋转旋钮在各通道间切换。
    光标在第二列(电压选项)时 旋转旋钮细调电压,步进0.02v;按住旋钮同时旋转粗调电压,步进1v。
    光标在第三列(电流选项)时 旋转旋钮细调电流,步进5mA;按住旋钮同时旋转粗调电流,步进100mA。
    光标在第四列(模式选项)时 按住旋钮同时旋转切换模式,直接旋转旋钮调整数据
        模式1 恒压恒流 显示“-----” 旋转旋钮无操作。
        模式2 限时模式 显示“T/min” 旋转旋钮调整时间,步进1分钟。光标指向模式2并对时间调整时停止计时,按选项键(旋钮)退出模式选项确认 则开始计时,时间到时关闭通道。
        模式3 限流模式 显示“I/mA ” 旋转旋钮调整电流,步进20mA。光标指向模式3并对电流调整时停止限流,按选项键(旋钮)退出模式选项确认 则开始限流,电流低于限流值时关闭通道。
               注意:1.限流模式时 恒流的电流值应大于限流值,否则通道开启瞬间就会关闭。
                        2.限流模式时 保证线路接触良好,接触不良的瞬间会导致电流过低则通道会关闭。
[size=13.333333969116211px]前唯一从研发角度以项目设计的方式来详细讲解模拟电路设计的视频
[size=13.333333969116211px]链接地址: 免费的 ,主要是讲的是电子电路设张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
[size=13.333333969116211px]QQ;437521793
回帖(7)
胡良
2015-9-20 18:16:21
正需要。。。细读。。。。。
举报
张卫
2016-11-3 11:31:00
原理图不完整了
举报
wangwo28
2016-12-26 13:17:06
楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!!!!!
举报
lc
2017-4-2 21:37:17
楼主你好  这个套件我可以跟你买两块么???   可以的话联系我邮箱352203253@qq.com
举报
John__s
2017-4-9 22:35:16
非常好的资料
举报
2017-11-26 15:54:12
楼主,谢谢分享,原理图不完整
举报
张子枫
2018-1-20 20:53:24
楼主厉害了!!!!!
举报
更多回帖
