上次测试了WINCE,由于没有显示屏,没有进行功能的测试。
所以今天来进行安卓的烧录和功能测试。
首先是将SD卡制作为引导模式,这些在光盘资料中很详细。
在这里要重点说明的是,如果系统为WIN10就要将Winpm和SD——Writer设置为管理员打开,这样软件才能正常运行。
制作好SD之后,将光盘文件中的安卓部分的sdfuse复制到SD卡中去,注意这里如果zlmage这个文件没有后面的-210要加上。
然后插入SD卡,将拨码开关设置为SD卡启动:
然后上电,如果发现没有反应,可以按一下复位键。如果多次SD初始化失败,可以将SD格式化,重新复制文件。
烧写成功后,将拨码开关设置为Nand Flash 启动:
上电,连接HDMI线,等待几分钟,屏幕就会出现安卓的启动界面:
将鼠标和键盘连接到
开发板上的USB口,就可以控制屏幕动作了。
解锁:
下面进行程序自带的功能测试:
1.LED
2.ADC
3.温度传感器
这些就是对安卓的简单功能测试:后面就要进行Linux 的安装和编译环境的安装,然后进行开发。
