STM32/STM8技术论坛
直播中
h1654155216.2146
11年用户 106经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
用J-Flash下载程序时出现问题,请大神帮帮忙
之前用J-Flash给一块板子下程序 ,下程序的时候选择了unsecure chip ,下载完毕后,板子运行正常;今天想给板子更新一个程序,下完之后发现下错程序了,然后再用J-Flash下载的时候就提示Could  not start  cpu  core,然后我想换MDK来下载,但是MDK已经检测不到设备了,不知道是怎么回事,网上查了一下说可能是芯片被锁了,用串口下载能解决,可是我用串口下载也连接不上设备。。。。不知道怎么回事,求助!!!
已退回1积分
回帖(3)
乱红敏
2015-8-21 18:38:45
问题原因:Flash里的程序存在问题或芯片加密了。
解决方法:P0.14直接接地,然后重新烧写即可。
依据:在datasheet中看到--A LOW level after reset at the P0.14 pin is considered as an external hardware request to start the ISP command handler.说明:P0.14 pin是芯片的ISP引脚,如果该引脚上电时为低电平,则不运行Flash里面的程序而是进入ISP升级状态,在该状态下可以通过Flash Magic对芯片的进行擦除编程等操作;如果上电时该引脚为高电平,则正常运行Flash里面的程序。
注:1.不同的芯片可能ISP引脚是不同的,请仔细阅读对应的datasheet;2.程序中,引脚端口不要随意配置的;3.JLINK出现的那个问题解决办法同JTAG;以上解决办法前提是JTAG,或JLINK等连线都正确。
网上转载的。。。。。。。。。
举报
h1654155216.2146
2015-8-21 23:47:06
Flash  里的程序有问题?  我之钱在别的班子用的好好的啊,就是不小心下挫程序了,结果下到了这个板子里面
举报
h1654155216.2146
2015-8-21 23:47:39
自己先顶一下,请各位给帮帮忙啊
举报
更多回帖
