在线问答
直播中
笑那光阴荏苒
10年用户 130经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU EDA/IC设计
私信 关注
【OK210试用体验】Andriod4.0系统的预装和性能测评
在Andriod2.3使用几天之后,终于下定决心看看Andriod4.0的真正面目,虽然之前担心过同样的硬件配置下4.0会比2.3运行起来吃力,不过还好,它没有让我失望!
下面就将我使用Andriod4.0的一些小经历分享给大家。
与2.3一样,开机后要第二屏才会出现Andriod的LOGO:
4.0系统开机比较慢,上电之后要稍等黑屏一段时间才会有反应,而且整个开机时间会持续3分钟左右,请大家要耐心等待~
4.0的开机解锁界面
滑动解锁后进入主界面
打开应用匣子
以及小部件页面
系统设置以及版本页面
新建文件夹 (2)IMG_20150805_214512_1.jpg 新建文件夹 (2)IMG_20150805_214512.jpg 新建文件夹 (2)IMG_20150805_214427.jpg
尝试了一下,播放高清视频毫无压力,清晰流畅!相当给力!
同时查看图片的时候解码也非常快!(建议用“快图浏览app”),尝试了几个游戏,运行十分流畅,丝毫没有卡顿的现象~此处没有照片,抱歉抱歉~
4个LED的测试也正常,以及蜂鸣器都没有任何问题!
新建文件夹 (2)IMG_20150809_165108_3.jpg 新建文件夹 (2)IMG_20150809_165108_1.jpg 新建文件夹 (2)IMG_20150809_165108.jpg
进入此测试界面后,返回键失去作用,按返回键只是检测按键,所以此处可按Home键直接返回到主界面~
有一点需要提到的是:在4.0系统中,Power键失去作用,只有Search,Menu,Home,Back四个按键有效,所以伙伴们实在需要锁屏的话,可以使用一键锁屏APP来实现,不过,有个不太好的后果,那就是锁屏之后再打开就容易出现很严重的卡顿现象,诸如图片解析不出来,视频无法播放,音乐也无法播放的问题,重启后恢复。
所以在此建议大家烧写好系统后不要去设置定时自动熄屏,里面没有“永不熄屏”这一项,任选择了一个都有可能会导致自动熄屏后出现上述问题!就让它一直亮着吧~
整体来说,4.0系统在表现上要比2.3好一些,而且4.0没有2.3中多媒体输出音频有杂音的现象出现,并且4.0音频输出很给力!就是开机比2.3长一些而已~
回帖(11)
旗舰版笨笨
2015-8-10 10:06:54
楼主,请问你烧录NAND是用的读卡器是多合一还是专用读卡器?笔记本自带读卡器可以做卡吗?安卓下HDMI输出可以出图吗?谢谢!
举报
燕小飞
2015-8-10 15:43:04
最好是专用的,笔记本自带读卡器不要去使用,安卓下支持HDMI输出
举报
燕小飞
2015-8-10 15:44:00
开机时间长,是因为没有进行优化,做项目的时候可以裁剪
举报
冯思宇
2015-8-11 16:49:24
楼主的屏幕是自己买的么?应该是7英寸的屏幕吧
举报
更多回帖
