之前在论坛上看到cumu开源万用表项目,眼前大亮啊。于是想,可不可以用labview的方式做一个cumu的上位机。这样,会用labview的童鞋们就可以自己定义自己的大屏无线万用表界面了,随心所变,想变就变。这段时间把万用表的各种功能图标做出来了。分享给大家。有用labview做虚拟万用表的也可以拿去用。这几个控件都是透明色为0,蓝色为1,想改颜色的可以留邮箱,把PS源文件发给你。顺便说说自定义图标的几个步骤。另外附上做好的万用表功能键控件还有png格式的图片文件。 最后向cumu同学表示感谢,一个想法,点亮世界。
先说自定义控件吧。软件用的是14版本的。
1.新建一个VI,然后经典>>>经典布尔>>>方形灯。当然,其他的布尔都可以。
2.右键点击布尔控件,然后高级>>>自定义。
3.进入自定义控件界面,切换到自定义模式,然后右键从文件导入
4.去找到提前准备好的图片,因为想要周边是透明的,所以要用png格式的。注意现在布尔量是不亮的,值为0,上面定的透明色为0,蓝色为1.一定找对了。不然到后面就是给自己找麻烦了。
5.0状态的图片添加完成,我做的这个png比较大哈,嘿嘿,切换到编辑模式
6.左键布尔量,切换到1状态。
7.然后按照上面,如法炮制。我这个人比较啰嗦哈,再来一遍。
8.找到蓝色的图片。
9.OK了,剩下的保存,啥啥的。用的时候调大小,哈哈,太大了。.
昭星科技
幻影刀侠
15-07-30
