供应电能比LED调光灯功率供应产品目前许多厂家(如栅栏,灯杯,投影灯,花园灯,等),的阻容降压,然后添加最后齐纳二极管电压,电力供应的LED,所以有伟大的方式暗淡LED缺陷,这首先是效率低,在减少阻力消耗很多能量,可能甚至更多的LED功率消耗,并没有提供高电流调光,因为电流较大,消费减少阻力大,不能保证LED电流不超过正常工作,的产品设计将减少电压两端LED这是光,在费用成本的LED亮度。LED,LED可以不稳定,当
电源电压是低,当电源电压低,亮度的LED,电源电压是高,的亮度的LED。的课程,的电阻,容量的的LED调整的最大优势是的低成本,因此,仍然有一部分的的LED灯和灯笼企业使用这种方式。
一些制造商,以降低产品的成本,的使用恒压调光LED,也带来了大批量生产的每个LED的发光亮度,LED可以不在最佳状态下工作等一系列问题。
恒流源调光是最好的LED调光驱动器,采用恒流源调光,不限流电阻串联的输出
电路,通过的LED的电流是不受外部电源电压变化,环境温度的变化,和这样的参数的离散影响保持的恒定电流,给充分发挥其优良特性的LED。
的LED常数电流电力供应的LED灯电源供应,因为在工作电源将自动检测和控制通过的LED电流,因此,做不会有担心过大的电流通过的LED功率的时刻,也不必担心短路烧坏电力负荷。
采用恒流调光模式,它能避免LED调光正电源电压变化引起的变化中的电流,而的恒定电流LED亮度的稳定性,也容易在LED灯灯具厂实现批量生产,以确保产品的一致性,所以许多厂家已充分认识到的重要性调光电源,许多LED灯制造商已经废弃的恒定电压模式,选择成本稍高一点的恒流LED调光灯。
