F题:无线电能传输装置
1、 任务
设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置,其结构框图如图1所示。
图1 电能无线传输装置结构框图
2、 要求
(1)保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压U1=15V时,接收端输出直流电流I2=0.5A,输出直流电压U2≥8 V,尽可能提高该无线电能传输装置的效率η。(45分)
(2)输入直流电压U1=15V,输入直流电流不大于1A,接收端负载为2只串联LED灯(白色、1W)。在保持LED灯不灭的条件下,尽可能延长发射线圈与接收线圈间距离x。(45分)
(3)其他自主发挥(10分)
(4)设计报告(20分)
3、 说明
(1) 发射与接收线圈为空心线圈,线圈外径均20±2cm;发射与接收线圈间介质为空气。
(2) I2=因为连续电流。
(3) 测试时,除
15V直流电源外,不得使用其他电源。(4) 在要求(1)效率测试时,负载采用可变电阻器;效率。
(5) 制作时须考虑测试需要,合理设置测试点,以方便测量相关电压、电流。
